VIZITER
Снял почистил задние барабаны, поставил и стало быть при торможении . Вроде сделал все правильно. Подскажите где собака порылась?
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Снимал акуратно? Мож еб?ул неудачно при снятии? Вот они яйцами и стали...
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Fatboy писал(а):Вот они яйцами и стали...
VIZITER
чую попадаю на барабаны ))
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
да как это надо было ёпнуть,они быстрее расколяться, может ты там прыжинки какие надо не поставил
Fatboy
Не, еб?уть как раз надо не очень сильно. Достаточно уронить. Если сильно е?нуть расхолуца. Тут диагноз один: замена барабанов...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Прежде чем менять, сними барабан и поставь его на место провернув на 180 град. Может что нибудь изменится.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Michail_09 писал(а):Прежде чем менять, сними барабан и поставь его на место провернув на 180 град. Может что нибудь изменится.
я тоже снимал, после установки ... бык-бык при торможении... буду разворачивать, такое проходили уже. А иначе жди пока притрется...
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Если колодки снимал - может перепутал, выработка разная, вот и долбят.
nicavero
romanchenko писал(а):Если колодки снимал - может перепутал, выработка разная, вот и долбят.
Лично я даже колодки не снимал. Просто собираюсь на юг, снял барабаны посмотреть износ колодок. А сразу запомнить как барабан стоял - забыл. Второй день долбят.
Predator
Ослабь направляющие шпильки чуть и затяни ручник,потом затягивай.
