В чем может быть дело - на ходу пропадает подача бензина, но это основное предположение. Когда машина просто работает то все в порядке. Когда заглохнет, надо ждать после 15 минут заводится и снова едет. Проверял в такие моменты давление в рампе (Давил на золотник) там что то вроде пара бензинового но не струя. В чем может быть дело? В сервисе разводят руками. Реле менял, бензонасос менял, фильтр тоже менял.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
есть еще одно реле нештатное от сигнализации на блокировку бензонасоса, может валятся под ковром на водительском месте, творение гореустановщиков
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Регулятор давления заклинил, возможно, и перекрыл обратку. Циркуляции нет, температура высокая, бензин испаряется в рампе.
AND517 писал(а):Регулятор давления заклинил, возможно, и перекрыл обратку. Циркуляции нет, температура высокая, бензин испаряется в рампе.
Где он находится? Потому что когда открываешь замок зажигания звук есть и когда накачивается бензин в рампу щелкает реле и насос больше не гудит. Пытаюсь завести, неполучается, все равно приходится ждать (минут 15).
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
СЕТКА БЕНЗАНАСОСА
Kocha
Авто: ВАЗ 21099i 98г.
У меня была такая хрень.меняй регулятор давления
