Траблы....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Траблы.... вывод темы на печать
Nion_eto
Авто: ВАЗ 21053, ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 15:50
Купил новенькую Ваз 21124 в одном из Московских автосалонов.
Не прошло и 2 месяцев как выявились следующие проблемы:
- сцепление схватывает в самом верху.
- задувает воздух в районе стекла передней пассажирской двери, а при скорости более 120 км/ч. Вообще становится невыносимо находиться в машине.
- маршрутник заглючил, выставил время, а оно стоит на месте.
- образовалась щель между рылом и капотом.
Если у кого были подобные проблемы, поделитесь их решением, пожалуйста.
Или это можно всё по гарантии решить?
Чуть не забыл..... тормоза свистят с первого дня...
P.S.
Кто нить может дать ссылку на предписания завода по данным и не только проблемам, ну например как должно быть отрегулированно сцепление...
Заранее пасиб..
Nion_eto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 15:59
Это ВАЗ, мурзилку в руки и удачи, если по сервисам кататься, удачи в двойне. Пока гарантия есть надо устранять.
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:00
Сцепа всё время в вверху схватывала, тормоза тож сперва свистели, потом заменил тормозные диски и колодки, свист пропал, нащёт остального х.з. Confused
Don't worry, be happy!!!
Тимоха 90rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:03
+1 про мурзилку. А вот с нашей гарантией ничего толком не добьёшься, ещё и должен останешься. Angry
batalin
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:15
Сцепление регулируется элементарно - методом подтяжки тросика, если задувает точно в стекло - попрыскай в желоб куда стекло заезжает силиконовой смазкой, тогда оно до конца доходит и все ок.
Насчет щели точно не скажу, но возможно,что это можно петлями отрегулировать.
М412 1977 г.в. белый - ВАЗ 21061 1997 г.в. зеленый сад - ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г.в. амулет
batalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:22
P.S.
Заранее пасиб..
По БК возми описалово ,после установки времени правильно выйди из режима ,читать надо в школе наверное учили; Далее возми руководство по эксплуотации авто и от корки до коркипо слогам ,по буквам выучи,если лень самому читать попроси родных помогут; про сцепление надо отрегулировать,два ключа на 13,это не трабл ,а естественный ход событий,диск сцепления имеет свойство стираться ,как и тормозные колодки; стекло пасажирской двери сними обшивку отрегулируй положение стекла относительно проёма ,стекло крепится двумя болтами,ключ на 10; щель между рылом и капотом устраняется регулировкой замка капота и смягчающих демферов путём их вкручивания или выкручивания, и не позорь машину в виду своего незнания техники или не желания знать.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:27
1. Колодки сразу нафиг, однозначно. Я поставил Ferodo, все ОК.
2. Со стеклом такая же х... Подойдет ТО-2, поеду разбираться. Проблема в перекосе стекла, самому ковыряться лень. Сейчас решаю след. образом: немного приоткрываю окно и нажав на край стекла вставляю его в паз, в котором оно должно сидеть. Закрываю окно. Еду в тишине.
Gregory_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nion_eto
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:32
Раньше нормально выставлял, а в один прекрасный день просто встали на месте! Потом я попытался время выставить, ну думаю малоли... и не фига, стоит на месте!
Наезжать на людей не обязательно!
про сцепление надо отрегулировать,два ключа на 13,это не трабл ,а естественный ход событий,диск сцепления имеет свойство стираться,как и тормозные колодки
Ну да за 4000 км пробега, говорю ж с первого дня так было
А потом машину с гарантии снимут....
Только щель образовалась ближе к двери и капот здесь ни при чем!!!
Nion_eto
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:34
Пасиб за совет!
forester 55
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:44
А вот это разве не ты написал;(- образовалась щель между рылом и капотом.) Снять поставить обшивку с гарантии не снимут не смеши; по сцепе вот это твой текст(Не прошло и 2 месяцев как выявились следующие проблемы:
- сцепление схватывает в самом верху.)Здесь про начало эксплуотации ничего не написано,к томуже машина на горантии ,в 2500 прошол ТО херли не исправил тогда если с момента эксплуотации схватывает в верху,крутишь ты что-то.
Nion_eto
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 17:10
Я, правда образовалась!
Я думал, что притрётся там и все дела....
Волк
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 17:22
Точно из-за стекла? Вижу три случая при которых может задувать:
1. Возможно при установке зеркала не поставили прокладку треугольной формы из вспененой резины, она должна быть приклеена к двери снаружи.
2. Перекос стекла идёт, как регулировать уже написали.
3. Неплотное прилегание двери к уплотнителю.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Волк
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 17:29
P.S.
Заранее пасиб..
Поменяй тормозные колодки. Какие поставить? Поищи поиском, тем было много.
Педаль сцепления обычно выставляется на одном уровне с педалью тормоза.
Устройство сцепления:
http://www.automan.ru/vaz/010/scepl.shtml
Мурзилка с картинками от "За рулём" стоит ~225 руб. в автозапчастях.
Павел
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 17:54
Nion_eto
forester 55 чувак строгий Very Happy . Не стоит на него обижаться. Хотя советует все правильно. Просто устал наверное отвечать на одни и те же вопросы. В мурзилке действительно все это есть.
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nion_eto
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 09:17
Спасибо тебе Волк. Думаю всётаки 3 вариант, посмотрел стекло до конца закрывается и не перекошено.
P.S. Спасибо всем ответившим.
P.S.S. Мурзилка потерялась дета дома.
Волк
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 10:36
Ослабляешь два болта, которые крепят петли к кузову, сдвигаешь дверь и затягиваешь (лучше делать с помощником). Или опускаешь стекло вниз и слегка подгинаешь рамку двери в сторону салона (делаешь это на открытой двери). Второй способ конечно варварский. А лучше всего в сервис и пусть мастера устраняют, машина то на гарантии
Павел
Chemist
Авто: 21124, кварц, ->Прира-универсал-кварц
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 10:52
На счет сцепления - у меня была такая же фигня - брало в самом верху, сновья. На первом ТО пришлось менять (не гарантийный случай, типа тормозных колодок), поставил LUK, берет почти от пола.
Свист из дверей на скорости, особенно из правой, я лечил подклеиванием оконного уплотнителя в складку резинки проема кузова вдоль лобового стекла стало свистеть меньше, двери регулировать тоже пытался, полностью от свиста так и не избавился, теперь делаю музыку громче Laughing
Ну а колодки, конечно, поменял чтоб не свистели и, главное, чтобы диски не жрали, а то за 2ткм появились канавки.
Удачи.
Chemist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
