Не открутить бампер!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не открутить бампер!!! вывод темы на печать
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:20
Может не по русски, но по-другому не смогу объяснить. Длинный болт, идущий снизу бампера, сверху крепится гайка, которая находится как-бы в металлическом контейнере, который её держит когда откручиваешь снизу болт. Так вот эта гайка прикипела и прокручивается в "контейнере". Справа и слева одна хрень! Как открутить бампер?
Роман_1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:24
Еще как по-русски.. Я недвано 3 часа убил, чтобы болт обратнов эту гайку завернуть! Перекашивает, срывает, с%ка, и все тут. В итоге победил! Smile
Ну а по теме. Делать намного удобнее, если снять фары и декоративную решетку радиатора. Потом сверху проливаем эти гайки ВДшкой и пробуем их заблокировать чем-нибудь металлическим, вроде отвертки мощной, но не очень широкой, в отверстии. Если же и это не получается, тогда не знаю... можно исхитриться и сделать болгаркой пропил сверху скраю в этом "контейнере". Только вот тесно и неудоюно там, даже со снятыми фарами и решеткой.... мож чего еще придумаю.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:26
Высверливать или срезать.
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:27
А вообще только ща осинило, головку толковую и трубу подлинее на вороток.
read
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:28
Это, блин, факт!!
ВДшку лил уж, а гайку там хрен заблокируешь, не подлезть номано, даже если снять фары с решеткой, да и ботгаркой туда хрен подлезешь.
ОКА => ВАЗ-21093 (2000г.)
mandry
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:29
Срезать болт, что еще можно предложить
ВАЗ 21061 1990 --> ВАЗ 21099i 2002 Янв.5.1
mandry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:30
Так туда хрен подлезешь. И чтоб головку это ж надо срывать сначала держалку гайки, потом её приваривать придётся!
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:32
Так это только можно срезать снизу, т.е. головку болта - к гайке не подобраться
mandry
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:33
Дык тебе его открутить бампер надо или снять нафиг? Если второе - ломай бампер-там потом место для маневров больше будет
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:35
Не, бампер должен жить, если б ломать было бы даже весело - а так гемор!
D_Garry
Авто: RMII
кстати, почему проворачивает? Гафка срезалась(деформировалось), или само корыто, в котором она сидит?
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:36
Корыто! Гайка после всех онанизмов с ней более-менее в норме!
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:39
вообще там металл мягкий, это точно. я это корыто топором на даче "формовал" Smile так, забыл уже, к крепежным гайкам корыта подлезть реально?
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:42
Чем то большим - типа болгарки или чего похожего - нет, отвертки крупные не помогают.
Мож правда срезать головку болта - снимется тогда бампер или нет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:44
нет
read
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:45
Блин ну енто пипец тада
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:46
Блин ну енто пипец тогда
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:53
Не, я не к тому. Если, предположим, отвинтить две гайки, которыми сам контейнер крепится, и попробовать его "перекосить" в сторону, чтобы он гайку закусил.
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:56
Если меня не глючит. Корытце приварено! Точно приварено!
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:57
Оно приварено к площадке, а сама площадка крепится на двух винтах к бамперу.
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 17:02
Эти два винта реально открутить? Площадку снять вместе с бампером?
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 17:04
Да не совсем, все равно болт через пластик пойдет вроде как.. Блин, делал две недели назад, уже забыл все, как там на что одевается :?
Металлический кронштейн на бампере держится всего на 3 саморезах каждый, но подобраться к ним нереально. Почему я и подумал про откручивание площадки и попытку ее "перекосить"
Последний раз редактировалось: D_Garry (29 Июня 2006 17:07), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ТОЧНЯК! Если снять фару, то верхний котор кронштейн к кузову держит, точно реально!
read
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 17:07
Сегодня опосля работы гляну как оно устроено, и если вариант работает в воскресенье на даче попробую, по-другому вроде никак без вредительства бампера
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 17:11
D_Garry
Невнимательно твоё сообщение прочитал.
D_Garry писал(а):
Металлический кронштейн на бампере держится всего на 3 саморезах каждый, но подобраться к ним нереально. "
Исходя из этого мое предыдущее сообщение теряет силу.
Т.е. площадка крепится к кузову с боков и ещ1ё где-то или я неправильно чего понял
Страница 1 из 3
