D_Garry
Авто: RMII
Смотрю в мурзилку и заодно вытаюсь вызвать в памяти светлый облик внутренней стороны, %ать его, бампера... Момент, мыслительный процесс идет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если снять фару, то верхний болт реально выкрутить, и с нижним чё-нить придумать типа трещётки, и снять бампер вместе с кронштейнами.
D_Garry
Авто: RMII
-=Worm=-
Думал я такой вариант. Не подлезть там к нижнему болту.
Роман_1981
Авто: 21093
Пасибо. Работать закончил! Пошел извращаться над тазиком! Или он надо мной!
D_Garry
Авто: RMII
Роман_1981 писал(а):Пасибо. Работать закончил! Пошел извращаться над тазиком! Или он надо мной!
Удачи! Потом отпишись обязательно! если есть фотик - то в картинках
твм
Роман_1981
пробуй подлезть и снять вместе с кронштейнами там ботты 10 в крайнем случае сорвешь потом высверлишь
-alex-
А не пробовал открутить бампер вместе с его креплениями (те, которые к кузову крепятся 2-мя болтами вроде), потом можно уже думать - срезать, иль открутить.
Роман_1981
Авто: 21093
В общем дрочился я вчерась весь вечер. Балку на которой крепится бампер хрен снимешь, сначала надо снять бампер!
.Гайки с места не двигаются (ни одна мать их), чем их не придерживай! Корытца содрать тяжело, но можно, но потом их надо приваривать, и к тому же енто скорее всего не поможет, т.к. намного лучше гайки не придержишь! Остался единственный вариант! Спилить головку болта снизу, я только вот вчера так и не смог понять из мурзилки - Если это сделать, смогу я снять бампер?
В рэйтинге моей ненависти, бывший на первом месте Билл Гейтц, сменился конструктором самаровского семейства. :-D
Роман_1981
Авто: 21093
Скоко примерно бампер на разборке стоит? Можно немного коцаный
-alex-
Сломал?
Роман_1981
Авто: 21093
Неа, собираюсь, раз варианта не найти. Сначала попробую срезать головку болта. Авось снимется.
-alex-
Попробуй отвернуть кронштейны вместе с бампером !!! (ТВМ писал).
сломать всегда успеешь.
У меня такое же было - заржавели гайки , и их проворачивало в посадочном месте. Открутил сначала кронштейны от кузова, снял их с бампером вместе. Отрезал болгаркой эти гнезда вместе с гайкой, а кронштейны с болтами купил новые.
-alex-
Да и ломать ты его заипесся
это тебе не 10-й, где надо только постучать..
Роман_1981
Авто: 21093
К кронштейнам не подобраться!
-alex- Ты как к ним подлез?
-alex-
снизу, м/у бампером и "телевизором".
рука туда пролазит, только для того болта, что повыше, надо ключ подлиньше.
Роман_1981
Авто: 21093
ОК с этими двумя кронштейнами вроде понятно, а рамка на которой корытце, в котором гайка?
rvs99
А если головку болта срежешь то бампер всё равно не снимется.
Единственный вариант откручивать вместе с кронштейнами, я у себя снимал так.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я вот тоже хочу бампера снять, чтобы антикор нормально под ними сделать. Чувствую столкнусь с проблемами откручивания гаек и болтов
-alex-
Роман_1981 писал(а):ОК с этими двумя кронштейнами вроде понятно, а рамка на которой корытце, в котором гайка?
В смысле балка?
Роман_1981
Авто: 21093
твм
Роман_1981
когда это на земле , а не на машине все намого проще хоче придержи хочешь среж, срезать головку болта на машине бесполезно вверх их не быбить а на земле пожалуста кроме того комплект кронштейнов 9 го бампера стоит руб. 100-150
-alex-
Когда снимешь бампер , там посмотришь.
Точно не помню, возможно снять бампер с этой балки без снятия болтов, или нет. Если да - то снимай и срезай болты.
Если нет - разрежь болты вместе с кронштейном ближе к этим корытцам.
В конце концов если сломаешь бампер, потом всё равно придётся ломать балку, и ВСЁ покупать новое
А так хоть бампер останеться.
В лучем случае купишь только болты с гайками, в худшем - болты с гайками+ кронштейны+балку.
Роман_1981
Авто: 21093
-alex-
Не ты меня не понял, если не снять балку, то не снять и бампер! Правильно? Бампер крепится с боков + кронштейнами (спереди в которые входит длинный болт) + его держит на балке этот длинный болт.
Балку снять реально?
-alex-
Роман_1981 писал(а):Не ты меня не понял, если не снять балку, то не снять и бампер! Правильно? Бампер крепится с боков + кронштейнами (спереди в которые входит длинный болт) + его держит на балке этот длинный болт.
сначала сними всё в сборе с машины !
-alex- писал(а):разрежь болты вместе с кронштейном ближе к этим корытцам.
и вытащи части болта в разные стороны
Роман_1981
Авто: 21093
Или я туплю или не понимаю, в сборе - с балкой! Балку как снять?
