RuStn
Авто: 211420 люкаса однако
Замечаю постоянно, что при скорости в районе выше 60, при нагрузке ( в горку или еще как), начинается биение (тапка держиться на протяжении набора скорости одинаково), будет биение наростать если удерживать тапку в этом положении. Но стоит чуть отпустить, а потом нажать на тапку, биения как не бывало...
Что за?... в каком месте искать?..
