LEYIN писал(а):Всем доброго времени!
Помогите советом,устал бороться с водой в багажнике ВАЗ 099,вода сочится из под задних фонарей,садил их на герметик не помогает.
Я вот сейчас тоже занимаюсь багажником. Цитата из параллельной ветки:
"Народ, подскажите вот по какому вопросу: на выходных антикорил пространство запаски. Отодрал потрескавшуюся виброизоляцию (такой битумный квадрат, не знаю, у всех ли есть), очистил всю ржавчину, прошелся в два слоя "Спецназом". Теперь все красиво и чисто, но волнует следующее: в нише запаски у меня три отверстия диаметром где-то по 2 см, плюс еще по-моему 4 небольших отверстия где-то миллиметров по 7. У вас они залеплелны или заглушены чем-нибудь? У меня под запаской в принципе болота быть не может, так как вся вода по-любому уйдет через них."
Поскольку у тебя 99, что скажешь по этому поводу?
А по теме - я вот не до конца понял, откуда у меня там течет. Вроде на стенке, где фонарь прикручивается, все сухо, но лужица собирается аккурат под задним фонарем. У тебя так же? Такое впечатление, что у меня затекает из самого кузова, а не из-под фонаря. Там типа изгиба металла идет под фонарем, мине кажется,что оттуда. Точнее сложно объяснить. Может там отверстие какое есть?....
