Привет всем! Выручайте! Нужен совет! В поиске был.... Имеем ВАЗ-21103, двигатель 2112 без катализатора и ДК, мозг Январь 4.1, прошивка заводская, пробег 147 ткм., форсунки мыл сам прошлым летом.
Проблема вот в чем. Периодически стал загораться CHEK. Причем загорается, как правило, на малых оборотах: заезжаю во двор на второй передаче, выключаю передачу, торможу почти до нуля ( колдо...бина большая), втыкаю первую и ОП-ПА - CHEK! Ну или разворачиваешься, пока заднюю включаешь ... CHEK! Бывает на светофоре, подкатываешь на нейтрале и вон CHEK! Погаснуть может через 5 сек., а может через 10 минут. Может пару дней не загораться, а может на дню несколько раз. Когда разгоняешься при горящем CHEKе, машина сильно тупит, CHEK гаснет и машина оживает... Диагностика показала ошибку: множественные срабатывания датчика детонации.
Стал прислушиваться, и действительно, детонация имеет место быть! При переключении на повышенную передачу даже при несильном дросселировании слышен "звон пальцев". Менял свечи, заправки, бензин, все равно звенит и загорается CHEK.
Стало быть вопросы: куда рыть и откуда начинать???
