v-v
Полностью откапиталили движок, вернули машину с вытянутым подсосом - сказали пройти так 500 км, а потом к карбюраторщику. Без подсоса тут же глохнет.
Заехал сразу посмотреть карб, не дожидаясь 500 км, сделали диагностику, почистили, подкрутили - всё хорошо было 40 км. Затем - точно такая же картина.... Правда подсос уже не на полную, а меньше половины вытягивать приходится.
1. В чём может быть причина? Прирабатывается движок и всё сбивается?
2. Ехать ли снова к карбюраторщику (прошёл уже 100 км), или ездить пока с вытянутой заслонкой?
3. Может ли такое быть, если не отрегулированы клапана? Мастер оставил между ними зазор, сказал приехать регулировать через 1000 км.
zan
Авто: Toyota
v-v писал(а):Полностью откапиталили движок, вернули машину с вытянутым подсосом - сказали пройти так 500 км, а потом к карбюраторщику. Без подсоса тут же глохнет.
1. Все-таки или карб забит или воздух подсасывает где-то.
2. Да. Что значит почистили, подкрутили. Снимали и полностью разбирали ?
3. Думаю, что нет.
Babus
Авто: 21053
Лично меня настораживает "правильность" мастера, т.к. после любого рамонта машина должна ходить без зокрытия заслонки (исключение прогрев)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подумай о смене мастера.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
забивается клапан ХХ в связи с наличием мигрирующего мусора в карбе... что является следствием неаккуратного обращения с карбом при снятой кастрюле при ремонте двига...
выкручивается, продувается при наличии мусора в просвете жиклера... если мусора не видно. значит, он плавает в канале... заводится двигатель и при подгазовке чуть отворачивается клапан с жиклером (или заглушка с жиклером, смотря что там у Вас), весь мусор и вылетит... жиклер вкручивается обратно и радуемся жизни...
удачи.
Alex052
Авто: ВАЗ 21043
Мне в мае делали кап. ремонт. Таких проблем не возникло. Двигатель работает как часики. Я думаю мастер "криворукий".
