ZeeL
Разложил переднее сидение пассажирское, да только когда оно соприкоснулось с задним, я ещё несколько оборотов сделал ручкой, после этого кое-как поднял спинку. Сейчас колесико, регилирующее спинку, крутиться в обе стороны свободно, а спинка стоит на месте... Что там такое могло быть?
knjazz083
ZeeL
а эт что такое и как лечить?
knjazz083
снимаешь колесико, за которое сидение поднимается и опускается... увидишь внутри пластиковую приблуду с лепестками (как ромашка -только на конус.... ) отвинчиваешь ее от сидения - ставишь новую (рублей 10-20) ставишь колесико -заодно проверь может пазы на колесике внутри срезались... раз крутится в обе стороны...
колесико с помощью пазов ромашки поворачивает сидение относительно оси... разберешь сам поймешь.
перечитал еще раз - походу колесико стерлось... скорее всего
ZeeL
а сидение снимать нужно или можно отодвинуть в какую-нить сторону?
knjazz083
не надо ничего снимать все доступно со стороны входа в салон... все увидишь сам
позиции 26-29
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
о Князь спасибо... такая же беда... ни пассажирский, ни водительский не работают.
Storm
А может она просто раскрутилась!
ZeeL
Князь, спасибо. Сегодня буду лечить спинку.
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Похоже там варить надо внутреннюю втулку.. штырь короче, который синхронизирует поворотные.. как их там обзывают.. чтоб сиденька равномерно поднималась..
У меня на водительсвом сиденьи опять лопнула.. видимо в прошлый раз фигово подварили..
knjazz083
Sonar писал(а):Похоже там варить надо внутреннюю втулку.. штырь короче, который синхронизирует поворотные.. как их там обзывают.. чтоб сиденька равномерно поднималась..
ИМХО сварка требуется если только с ноги спинку складывают...
обычно пластиковые хрени ломаются...
