kot_
Нпрод подскажите плизкакими должны быть показания на холостом ходу и при езде След датчиков:
1)Положение дросельной заслонки,
2) положение регулятора холостого хода,
3) угол опережения зажигания,
4)длительность импульса впрыска,
5)массовый расход топлива
Да еще вопросик такой трабл не показывает рсход топлива на 100км, показывает только моментальный расход.
Andy_A
Начнет показывать после 5км/ч, если вы подключили датчик скорости.
S@M
Типовые параметры зависят от типа контроллера.
Здесь гляди:
http://chiptuner.ru/typem797.php
kot_
а как подключить борт комп МК-15 на ваз 21093i а в точности дотчик скорости?
surik93i
около ЭБУ к проводу девятый контакт разъема, цвет не помню, в книжке по инжектору надо смотреть
оппа, номер контакта зависит от типа ЭБУ
короче, какой у вас ЭБУ?
Andy_A
Я датчик скорости врезал около контроллера, контроллер БОШ 1.5.4 контакт 9, (зеленый провод с красной полосой), к - линию нашел на колодке диагностики.
