Glan
Chip 'n Dale типо)))
Купил БК ШТАТ 112 Х2. В комплекте есть датчик температуры для улицы. Не знаю как его протащить в моторный отсек. Кто как делал?
ЗЫ. Способы описаные в инструкции считаю невыполнимыми в домашних условиях.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
не знаю как в инструкции, у меня провод в моторный отсек уходит через дыру троса газа, затем под бампер.
Glan
Вариант... Только у меня эта заглушка и так постоянно вылетает, а тут... Можно в принципе попробовать.
А в инструкции предлагатют через базовую проводку - ну ну...
Кто еще че придумал?
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
У меня через дыру где тросик сцепления. Там же и силовые кабеля от музыки и усилка... Хорошая дырочка....
Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
Нефиг тут придумывать, через отверстие, сквозь которое пропущены трубки гидрокорректора. Открываешь блок предохранителей, и в енто отверстие сталистой проволочкой лезешь... Как раз по этому борту на бампере отверстие под стандартный датчик имеется.
Glan
UDima
Авто: 099i & 101
Glan писал(а):Купил БК ШТАТ 112 Х2. В комплекте есть датчик температуры для улицы. Не знаю как его протащить в моторный отсек. Кто как делал?
провод тащил от БК, затем в жгуте под рулём, за ЧЯ, над ЧЯ в отверстие, под капотом вышел за бачком омывателя, там же поставил двойную колодку, через колодку один провод подцепил к удлинённому проводу датчика, другой к шпильке масса.
Если есть проводка под датчики износа колодок, а самим датчиком не пользуетесь или используются колодки без него, то проводок (розовый) переставляется из колодки БСК в колодку компьютера, а под капотом (около шпильки масса за левой фарой) ищется колодка от которой отходит два провода (один в салон, другой на правую сторону) и отрезается тот который идёт на право, а к оставшейся колодке цепляем датчик, ну а масса как написал выше.
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Gregory_B писал(а):Как раз по этому борту на бампере отверстие под стандартный датчик имеется.
ГДЕ ОНО!!! Сколько спрашиваю, никто внятно сказать не мог...
Лучше фотку!
Gregory_B
To
Василий Пупкин: все зависит от модели / типа бампера. У меня этого отверстия не было. Я взял струбцину, зажал в нее сверло (самое большое, которое только влезло) и на ребрах (жесткости?), которые расположены над буксировочной скобой пробурил отверстие. Затем увеличил его круглым напильником. НО! поскольку пластик ребра оказался толще, чем высота креплений датчика, я отломал эти крепления нафиг, и для пущей прочности посадил датчик на "Момент".
Если тебе принципиально необходимо поглядеть на это отверстие - велкам в магазин запчастей, и смотри. Я в магазине его как раз и видел (на некрашеном бампере).
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Василий Пупкин писал(а):Gregory_B писал(а):Как раз по этому борту на бампере отверстие под стандартный датчик имеется.
Лучше фотку!
Аналогично. Думаю скорее всего зависит от года выпуска бампера. В то время место было предусмотрено на Самаре-2, а на десятках нет. И в журнале "за рулём" этот датчик крепили к отверстию крепления противотуманки. Если не прав поправьте.
Gregory_B
Да нет, "Самара" тут не при чем. Речь-то про десяточные бампера идет. На них это отверстие может присутствовать, а может и нет. Я когда датчик ставил, тоже советчиков, которые мне про это отверстие говорили, костерил по чем зря. А потом в магазин зашел, бампер увидел - есть отверстие! Причем я его пробурил практически на штатном месте!
Волк
Я прикрутил на усилитель, который идёт от лонжерона к бамперу, хомутом. Чтоб датчик не раздавить, одел на него подходящий кусок шланга, шириной 1-1,5 см. Погрешность показания на ходу +3 градуса, на месте ещё больше.
Gregory_B Когда сверлил, бампер снимал?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Христофор Бонифатыч
А тут
http://www.microline.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=93&start=1 чел кажись
про другое место пишет... Токо я не понял одинхрен... :(
Цитата:...смотрим на машину спереди. Видим пластиковый бампер, заглядываем под машину (под этот самый бампер), продолжая смотреть на машину спереди..
Под бампером видим низ радиатора (он по центру), а слева и с права от него из корпуса торчат "клыки" - две железяки трапецевидной формы - широкое основание крепится к корпусу машины, а к "узкому" основанию крепится пластик бампера (точнее, дюралевый профиль, к которому крепится уже сам пластик). Таких "клыков" два - нас интересует правый (смотрим на машину с переди. Если говорить правильно, то это "левый" клык по ходу автомобиля (с той стороны, где водитель)).. Клык этот пустотелый (гнутая из листа объемная деталь). На внутренней (обращенной к центру машины) есть вваренная шпилька с резьбой (у некоторых машин) или просто отверстие. На эту шпильку (или винтом через ответстие) крепится не большой кронштейн - одно его отверстие для крепления кроншейна, а второе для самого датчика температуры. Датчик температуры "вщелкивается" в это отверстие...
Если в авто установлена приборка с двумя окошечками и на одном из них показания часов меняются на показания забортной температуры (кнопкой-ручкой установки времени), то в вашей машине УЖЕ установлен датчик температуры.. Соответсвенно, на этом самом "клыке" вы его и увидите.
Рекомендую купить или изготовить самому по "образу и подобию" точно такой же кронштейн датчика и закрепить ео вместе со вторым (для БК) датчиком на той же шпильке. Таким образом "носики" датчиков будут расположениы в 1..2 см друг от друга..
В датчик вставляется разъем с резинками - настоятельно рекомендую капнуть в разъем специальное средство для защиты контактов от сырости (купить в автомагазине). Это средство диэлектрическое - т.е. совершенно не проводит ток и оно "обволакивает" маслянистой пленкой контакты разъема и заполняет щели в подводке проводов к разъему - тем самым препятствует проникновению влаги в разъем.. Следует заметить, что в этом месте датчик очень легко доступен воде с дороги (лужи) и у тех, у кого контакты не защищены от воды в момент пересечения "водного препятсвия" и некоторое время после - показания внешней температуры резко меняют свое значение (это я попутно, для справки, что бы предотвратить еще одну "беду").. Тоже относится и к качеству изоляции контактов от датчика к БК. Обычно к датчику продают ответную часть разъема с коротким "хвостиком"(8..10 см) проводов. Подразумевается, что к этим хвостикам пользователь сам методом скрутки подключить свой провод... Место скрутки тщательно заизолируйте (каждый провод по отдельности) от влаги.
Думаю теперь это "место" найти будет проще.
Кстати, некоторые любители тюнинга/стайлинга затягивают эту полость пыльниками "наглухо" . Штатно пыльники начинаются глубже - т.е. полость совершенно свободна.
Gregory_B
Ну-ну... Я эту инструкцию даже распечатал. И фули... минут 15 искал эти клыки, плюнул и сделал так, как написал выше.
adffirst
Авто: ВАЗ 21103
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
Glan писал(а):ЗЫ. Способы описаные в инструкции считаю невыполнимыми в домашних условиях.
Вот только вчера этим занимался:
Как предлагалось неоднократно (также при проводке ПТФ) слева от блока предохранителей - часа 2 прокорячился пытаясь протолкнуть туда проволоку - отверстие в защите - выше отверстия в моторный отсек сантиметров на 5, т.е. по форме жгут похож на букву Z, только чуть прямее. Все попытки затолкать с таким заворотом закончились неудачей +все руки черные :ooo: . Осмотрел все тросики - газ и сцепление, уж больно хорошо прилажены резиновые уплотнители - пожалел я их. Попробовал и рядом со шлангами гидрокорректора, но видно не смог попасть. На мысль натолкнул гудок от сигнализации - мастер провел его провод через заглушку почти по центру машины, такая белая(серая), типа ПВХ (про такой вариант тоже где-то тут встречал) где-то 2-3см в диаметре. Вынул ее в моторный отсек (очень легко), проткнул гвоздем отверстие, затолкнул в него провода от датчика. После этого, предварительно опустив вещевой ящик в самый низ, тем же гвоздем проткнул защиту из салона, напротив (снаружи просто не получилось), отсюда уже стальной проволокой затянул провода внутрь. Заглушку легким движением поставил на место, учитывая что к тому моменту уже изрядно погнул пальцы на руках
. Датчик сам прикрутил под бампером под левой фарой там в нем какое-то квадратное отверстие, не знаю может и не туда. Пока не выезжал, так что проверить точность не смог.
UDima
Авто: 099i & 101
ViVerra писал(а):Как предлагалось неоднократно (также при проводке ПТФ) слева от блока предохранителей - часа 2 прокорячился пытаясь протолкнуть туда проволоку
Ставил ПТФ, сигналки, датчики температуры и пр хрень и всегда использовал отверстие над ЧЯ.
Протягивание проводов занимает пару минут.
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
На своей вот так сделал:
По жгуту проводов на задние колонки протягиваем кабелек, далее по дну богажника до резиновой заглушки и через нее выводим по бензобак! Место для крепления там много и от двигателя далеко! Главное показывает точно, раньше под левым крылом был (выводил через тросик сцепления), так он врал безбожно и калибровка не помогала, щас все прекрасно сходится с GISMETEO.RU
Glan
Короче протащил через заглушку на сцеплении. ПРикрутил между бампером и заглушкой левой противотуманной фары. Посмотрим как робить будет.
Убило то, что показания он выдает только при включенном зажигании!
Волк
Glan писал(а):Убило то, что показания он выдает только при включенном зажигании!
Всё правильно. Без зажигания только часы показывает.
Glan
Я не спорю что так и должно быть. Но лично мне хотелось бы чтобы всегда показывал...
Он у меня до корекции выдал -120 гр.
Мля, с меня пот ручьем бежит - не могу +32, а у него -120...
