kot_
Нпрод подскажите плизкакими должны быть показания на холостом ходу и при езде След датчиков:
1)Положение дросельной заслонки,
2) положение регулятора холостого хода,
3) угол опережения зажигания,
4)длительность импульса впрыска,
5)массовый расход топлива
Да еще вопросик такой трабл не показывает рсход топлива на 100км, показывает только моментальный расход.
Andy_A
Авто: ВАЗ-21093i 2002г. ВП
kot_ писал(а):Да еще вопросик такой трабл не показывает рсход топлива на 100км, показывает только моментальный расход.
Начнет показывать после 5км/ч, если вы подключили датчик скорости.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
kot_
а как подключить борт комп МК-15 на ваз 21093i а в точности дотчик скорости?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
kot_ писал(а):а как подключить борт комп МК-15 на ваз 21093i а в точности дотчик скорости?
около ЭБУ к проводу девятый контакт разъема, цвет не помню, в книжке по инжектору надо смотреть
оппа, номер контакта зависит от типа ЭБУ
короче, какой у вас ЭБУ?
Andy_A
Я датчик скорости врезал около контроллера, контроллер БОШ 1.5.4 контакт 9, (зеленый провод с красной полосой), к - линию нашел на колодке диагностики.
