Холодный двиг - холостые = 1100 rpm
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Холодный двиг - холостые = 1100 rpm вывод темы на печать
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 11:47
В общем у меня проблема с моей ваз 2107, двиг - 03(1500 см3), карб - ОЗОН, беск. зажиг. с ваз 2108. машина 2001г.в. пробег - 53ткм.
Лето, утро, на улице +20, захожу в гараж, вытягиваю ручку подсоса до упора и завожу машину. Заводится с полпинка, но холостые больше 1100 rpm не даёт и работает неустойчиво (из трубы слышны НЕрегулярные НЕпрогнозируемые хлопки). На машине установлено газовое оборудование lovato (кстати оно ваще на холостых глохнет, т.е. езжу всегда на бензине). Вот список того, что я уже сделал, но проблема не исчезла:
1. Заменил свечи и высоковольтные провода.
2. Поставил бесконтактное зажигание и сдвинул угол на 3 градуса пораньше (для газа).
3. Промыл карбюратор, заменил жиклёры на такие же. Вероятность того, что я что-нибудь забыл обратно вкрутить или перепутал жиклёры - крайне мала.
4. Заменил крепление трубки, забирающей разряжение из впускного коллектора. (крепление находится на вакуумном усилителе тормозов, там пластиковый клапан и резинка).
Что ещё можно посмотреть? я уже замучался сидеть в гараже и давить на газ пока не прогреется. Да, забыл сказать, на горячей машине ХХ тоже "гуляет", но незначительно и при включении вентилятора охлаждения или ближнего света фар обороты сильно падают.
Заранее благодарен
isedov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 11:56
если хлопки, то может быть плохое искрообразование. Выкрути свечи и посмотри - какая самая чёрная...
Двиг не троит?
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 11:58
нет, двиг не троит... свечки вынимал - чистенькие были...
ВАЗ 2107, 2001г.в., 55тык. карб., БСЗ
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 12:01
мож тогда смесь бедная? по идее воздушная заслонка обогащает смесь и если долго работать на подсосе, то свечи должны почернеть.
жиклёр ХХ в твоём карбе есть? ну или что-то подобное...
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 12:10
Если бы смесь была бедная, то машина бы вела себя тупо наверное (не отдавала полной мощности), а она у меня рвёт с места нормально. Я бы даже сказал - хорошо... никаких провалов и детонаций при трогании не возникает.
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
А вопрос про газ? или про работу на бензине, я вродепонял, что хочется чтобы не газу работала нормально!
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 12:17
Вопрос про работу на бензине. Сначала нужно сделать, чтобы машина "хорошо" работала на бензине, а потом приниматься за газ, потому что работа автомобиля на газе сильнее зависит от неправильных настроек всяких механизьмов Smile
Про газ я упомянул потому что я не знаю, кто и как устанавливал газовое оборудование, соответственно не могу утверждать, что они сделали всё правильно и не сбили какие-нибудь настройки.
TAZ06
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 13:02
Фуухх трудны рекомендации на сей счет- выставь перетечки заслонок по мурзилке, настрой длину тяги, соединяющую воздушную и дроссельную заслонку., может быть низкий уровень в карбюраторе, могут быть забиты каналы ХХ. можно попробовать зверский метод очистки- снять кастрюлю, раскурутить двигло до 4000, и резко заткнуть забор воздуха на карбюре какой-нить резинкой- может пробить каналы холостого хода. Еще можно снять карбюр до дроссеьных заслонок и почистить каналы в корпусе дроссельных заслонок. Так как есть газ- можно поехать к газовщикам- попросить настроить холостой ход (250 руб) Главное сказать что оборудование новое, а то могут развести на ремонт редуктора. Если у них удастся выставить ХХ на газу, значит- забиты каналы, не настроены перетечки заслонок. если и на газу холостой ход не выставить- значит подсос воздуха (может из под привалочного фланца карбюра к корпусу дроссельных заслонок. Еще посмотри не отломался ли жиклерчик слива бензина из коллектора- он калиброванны а отломанная трубочка получается в несколько раз большего диаметра- вот и подсос..
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 13:38
а пусковое устройство исправно (мебрана целая) зазор правильный 6мм. А то я как то баловался с этим зазором (делал 2мм.) получалось подобное
Vovan_nt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 13:40
Если проблемы только при пуске х. движка и в остальном все в норме, то и смотреть в карбе все, что касается холодного запуска: Пусковое, телескоп, зазор регулируемый тягой...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 16:08
Только что обнаружил, что если завести авто на подсосе и покачать педалью тормоза, то в зависимости от интенсивности и частоты нажатия увеличиваются ХХ. Удалось довести обороты ХХ до 1500... Правда, когда перестаёшь нажимать на педаль - обороты опять возвращаются на 1100 - 1200 rpm. Может Вакуумник глючит? как его можно протестить?
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 16:09
Пусковое устройство не разбирал. Зазор на глаз порядка 5-8 мм.
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 16:14
Что такое перетечки заслонок и где взять мурзилку? какой номер? какой год? Smile
у меня там как раз стоит смеситель газовый. Я на него уже давно грешу, но снять - времени нет... да и лень Wink
А где этот жиклёрчик искать?
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 16:16
Нет, на горячем движке тоже "гуляет" ХХ, но незначительно, зато при включении потребителей, таких как вентилятор охлаждения (на радиаторе) или ближний свет фар, обороты падают до 600 (может ниже).
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 16:31
isedov писал(а):
где взять мурзилку?
В книжном магазине Smile ИМХО хорошие мурзилки от редакции За Рулем
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 16:35
BassBit_98_Питер писал(а):
В книжном магазине ИМХО хорошие мурзилки от редакции За Рулем
ну мурзилка то у меня уже есть с картинками и пошаговыми инструкциями для чайников (отвалил рублей 300) ну или что-то вроде того... меня больше интересует, что такое перетечки заслонок Smile
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 17:59
уехал в отпуск. Буду через месяц Smile
