горит лампочка давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> горит лампочка давления масла вывод темы на печать
voronram
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 13:18
после запуска холодного двигателя на ваз 2112, 1500, 16 кл. несколько секунд горит лампочка давления масла и движок работает шумно, потом все проходит, в чем причина? заранее спасибо всем
voronram сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 13:25
Масленый фильтр в топку!
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 13:33
Правильно.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Korleone
Авто: были: ВАЗ-21110, ФФ2 Унивесал 1.8 Ghia; теперь Ford Mondeo IV 2.0 Titanium
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 13:45
+1 сие есть правда
на фильтрах лучше не экономить
Лень - двигатель прогресса...
Korleone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 15:31
че за фирма? скажи, чтоб другие не попались...
Col сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
voronram
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 15:35
не уверен, что дело именно в фильтре, поэтому пока не скажу... поменяю сегодня, если дело действительно в нем, тогда дам полный расклад, ок?
voronram
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 10:14
Стоял "Невский", вчера его поменял, вроде помогло, не знаю надолго ли
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: ВАЗ21011 Коррида (1979 г.) --> ВАЗ21103 Амулет-->ПРИОРА кварц (02-15)
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 10:20
HI!
voronram писал(а):
Стоял "Невский
Редкостное гуано, у меня тоже он был...
Вся проблема описанных симптомов в обратном клапане на МФ.
А шумят - гидрокомпенсаторы так как нет давления масла.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
voronram
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 17:08
[quote="komatoz"]Вся проблема описанных симптомов в обратном клапане на МФ.
После замены МФ такая же фигня осталась, может причина в чем-то другом? Может масляный насос хандрит или еще что-то?
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 23:29
Возможно заср...ся редукционный клапан маслонасоса, который сбрасывает "лишнее" масло обратно в поддон при превышении давления.
Messer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 07:34
HI!
Я както два фильтра подряд сменил пока нормально не стало.
В моем случае проблема была только в херовом обратном клапане на МФ.
FAQ по ВР
Vadimovih
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 09:54
У меня такая болезнь лечится доливкой масла. Уровень на щупе должен немного превышать середины. Как опускаетсядо середины , начинает гореть лампа на блоке индикации бортовой системы крнтроля
Vadimovih сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
voronram
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:32
и какой выход? снимать поддон, менять насос?
voronram
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:34
уровень масла нормальный, а лампочка горит после запуска несколько секунд на холодном движке
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:41
Какой фильтр поставил на замену?
ВАЗ 21114 2006г
voronram
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:00
sct, кажется так называется...
Messer
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 20:58
Самое дешёвое заменить датчик масла, потом заменить масл. фильтр с маслом, потом придётся снимать поддон и маслонасос. Можно ещё замерить давление в масляной магистрали на предмет изношенности двигателя.
Mail.ru
