Страница 1 из 2
Роман_1981
Это только у меня такая мини-проблемка? На Оке врубал поворотник даже при среднем уровне музыки было его слышно, а в девятке полгода всё привыкнуть не могу, что релюха под капотом. Всё время забываю вырабать. Може есть какой девайс исправляющий такое положение дел?
-=Worm=-
Роман_1981
Как в Ижаке чтоли когда поворотник мигает, звук такой противный в салоне пиликает.
mtfc
помниться у дядюшки моего в совковое время на 412 москвиче при поворотниках была пищалка прикольная... Smile
mtfc
но не помню как он ее всабачил...
Роман_1981
Не, вообще хотелось бы звук релюшки, только громкий, релюху что ли в салон ставить? А в ижах я не знаю, что за звук. А вообще по мне хоть пусть пищит, лишь бы поворотник не забывать.
tdv
а сами что, не отщелкиваются?
Роман_1981
Отщёлкиваются через раз, после медленных перестроений не отщелкиваютя.
D_Garry
У меня проводка под торпедой пока что напоминает "бороду", руки бы оторвал тем, кто ее делал. Там и жгуты сигналки, и релюшки всякие, все напутано, никакой культуры монтажа. Руки пока не добрались до переделки, жду момента установки новой панели. Так вот, совершенно случайно обнаружил, что помимо реле поворотников в ЧЯ прямо под торпедой лежит _незадействованное_ (!!!) реле. То есть, к нему подводятся два контакта (коммутирующие), и единственная его функция на текущий момент - это то, что оно щелкает при включении поворотников в такт штатному. Получается такое реле-повторитель. Зато щелкает громка, никогда не забываю повороты отключать.
А автоотключалку я снял вообще. Раздражает, особенно при маневрировании.
Роман_1981
А как его подключить то? Что с чего и на какие контакты вести?
Как автоотключалку поворотников вырубил?
Boriskin
Дык, её не вырубать надо а сделать по нормальному.
Руль штатный?
Снимаешь руль, рядом с контактной группой бибикалки такой штырёк торчит. Вот это как раз и нужно нам. Надо сделать так чтобы он чётко вхадил в паз на рулевой колонке, и чем дальше тем лучше.
Поставил себе спорт руль и поворотники теперь сами не вырубаются, о чём желею. Конешно я уже привык но всё же...
Заедь в магаз Чип и Дип, спроси какойнить спикер мелодичный, и запаралель на поворотники. При вкл будут писчать. Тока это быстро надоест (=
D_Garry
Ну это кому как нравится Very Happy
Роман_1981
Boriskin,D_Garry
как релюху запаралелить в салоне, мне этого хватит.
Что к чему подключить мож подскажете?
Boriskin
Boriskin,D_Garry
К релюшке в ЧЯ
Над смотреть электросхему зубилы
D_Garry
По схеме сделать - не проблема. Сейчас мурзилку гляну.
Да вырубить-то ее не сложно, просто снимаешь руль и вынимаешь подпружиненный палец (штырь) из контактной группы.
Роман_1981
Я просто скоко пытался разобрать в эл. схеме нихренища не понял. Делаю всё методом проб и ошибок с тестером (и ест-но в запасе куча предохранителей, я когда ЭСП подключал 5 штук спалил).
Вот так Smile
Boriskin
Я больше Smile
царь Инжектор 14-ый
Предлагаю поставить на поворотники голосовой блок, чтоб еще ччерез матюгальник на улицу орал что-нить типа "ОСТОРОЖНО!!! ПОВОРАЧИВАЮ НАПРАВО!!!"
switch
А когда никуда не поворачиваешь, через каждые 5 сек орал, "ОСТОРОЖНО!!! ЕДУ ПРЯМО!!!" Smile Smile Smile
Boriskin
Бугага, ну а если включить аварийку, то у всех крыша съедит сразу от одновременного налево-направо Smile
switch
Mikee
кстати, аварийке звуковое оповещение не помешвет, а то в солнечную погоду не видно лампочки.
Роман_1981
Вам бы только издеваться!!! Smile
D_Garry
Не, прикольные советы Smile Включаешь аварийку, а она в матюгальник "Еду влево - еду вправо - еду влево" и тд Smile По схеме сейчас смотрю. Как-то запутанно тут все, впечатление, что на схеме накосячили. Там вобщем надо провод бросать от выхода реле прерываетля (которое реле аварийки и поворотников в монтажном блоке).
Stas_N
А мне знакомый электрик "тикалку" такую поставил, правда я не знаю как называется, у тюнеров подобной фигни полно, на любой вкус...
царь Инжектор 14-ый
Есть предложение просто элементарно взять релюшку и запараллелить ее с лампочкой, которая в приборке торчит. Для лучшей слышимости снять у релюшки крышечку. Щелчки будут реально громче. Доказано занусси =)
Страница 1 из 2
