Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Тут можно взять схему пищалки подключить параллельно лампочке в приборке.Контакт ? 4 для НП или ?13 в одной колодке и ? 11 во второй для ВП
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Boriskin писал(а):Поставил себе спорт руль и поворотники теперь сами не вырубаются, о чём желею.
А почему при установке спорт руля приходится жертвовать энтой функцией?Я счас просто как раз воюю с установкой, но у меня походу адатер кривой, когда контактную группу к нему привинчиваешь - он на вал не садится,гайку не прикрутить....но проблемы в том чтоб отщелкивалось там не увидел....
3x_MEN
самая умная мысля у
Кастен тока яб посоветовал не собирать пишалку а купить готовую на радио рынке ( продаютса такие у неё два вывода подал 12в и она пишит) а подключить всё правильно паралельно лампочке!
Boriskin
Авто: Лексус
Скобаристаныч писал(а):Boriskin писал(а):Поставил себе спорт руль и поворотники теперь сами не вырубаются, о чём желею.
У меня шпилька коротковата, недоконца входит в паз, скок раз не пробовал, нифига не получатся, я и забил. ПРиык уже так, сам вклвыкл. Конешно может это индивидуальный случай, но читал на форуме что я тоже не одинок с такой проблемой
Andrew_S
Меня сначала раздражало, что не слышно поворотников, жуткий дискомфорт... А через год привык - абсолютно не напрягает
Boriskin
Авто: Лексус
Andrew_S писал(а):Меня сначала раздражало, что не слышно поворотников, жуткий дискомфорт... А через год привык - абсолютно не напрягает
Вово, наоборот нужно избавлятся от звуков реле, делать ШИ, а народ делает наоборот (=
ПАРАДОКС
Скобаристаныч
А я таки вкорячил его вчера - все работает как надо - проблема оказалась в том, что в штатном руле высокая контактная группа, а мне надо было ее поменять на низкую (08).А насчет штырька ,странно - там такой вылет....
