DNKDNK
Последнее время периодически хреново стала втыкаться 4 передача, да и первая кажется тоже. Со сцеплением вроде все в порядке, выключается полностью. Грешу на кулису. Подскажите, пожалуйста, как грамотно отрегулировать, что крутить, куда смотреть. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
DNKDNK писал(а):Со сцеплением вроде все в порядке, выключается полностью.
А как ты узнал что до конца, может у тебя тросик поизносился и требует замены
DNKDNK писал(а):Грешу на кулису.
А кулисой ты можешь подрегулировать положение рычага в салоне
DNKDNK
Выжал сцепление, включил передачу. Ручка КПП спокойная. Потихоньку отпускаю сцепление, где-то на середине хода педали ручка начинает вибрировать - момент начала схватывания по-идее. В принципе я на основании этого думаю что, сцепление выключается у меня полностью.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DNKDNK
Сама кулиса крепится одним конусным болтом для начала проверь не раскрутился ли он у тебя, я под него гровер подложил чтоб пожизненно было. А потом уже на её конец
одевается трубка которая от ручки идёт вот это положение и нужно уловить типа чуть повернуть или всунуть поглубже.
DNKDNK
А как это положение уловить? Ослабить болт, попереключать разные передачи, чтобы нормально втыкивались и потом закрепить болт? Или как-то еще?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DNKDNK писал(а):А как это положение уловить? Ослабить болт, попереключать разные передачи, чтобы нормально втыкивались и потом закрепить болт? Или как-то еще?
Если ты ослабишь болт, то ты не одну передачу не воткнёшь, тут нужно либо методом тыка, переставил - пошёл проверил. Либо с помощником.
DNKDNK
Я так понял регулировка методом проб и ошибок. Или все таки есть какие то рекомендации, методики, типа что-то с чем-то совместить и т. п.?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DNKDNK
блин... кароче, ставишь на нейтралку, ослабляешь гайку, идёшь в салон, ставишь ручку в то положение какое ты считаешь должно быть при нейтрали, затягиваешь гайку, заводишь машину, если ничё ни где не упирается и не хрустит - оставляешь.
DNKDNK
Спасибо!
Привет Балашихе. Ща поеду у вас в пробке на горьковке стоять. Удачи!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Пжалста!
DNKDNK писал(а):Ща поеду у вас в пробке на горьковке стоять.
А я наоборот в Москву, мне свободно будет :cool:
И тебе такой же!
DNKDNK
Не факт. Вчера шоссе энтузиастов вечером в обе стороны стояло конкретно. Так что хрен угадаешь
