CTPAHHuK
Субж. Также не работает звуковой сигнал.
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?
Преды целые.
D_Garry
Авто: RMII
Предохранитель в монтажном блоке. Он один и на карлсон, и на гудок.
Раз предохранители целые - могла погореть дорожка в блоке, или контакт окислился (на глаз бывает незаметно).
-=Worm=-
Авто: 211440-26
CTPAHHuK
Коротнул сигнал, сгорел предохранитель на 20А и как следствие молчит вентилятор. Крыльчатка рукой проворачивается? А то мне пришлось вентилятор менять. Предохранитель лучше прозвонить, но прежде чем ставить новый найди где коротец.
D_Garry писал(а):Он один и на карлсон, и на гудок.
На вентилятор 30А на гудок 20А но цепь сделана так что если обрыв 20А , то вентилятор молчит.
CTPAHHuK
Преда оба менял. Все сутра работало. С 7 часов поставил машину у дома, карлсон точно работал, так как слышал. В 9 поехал и через полчаса пути комп заорал о превышении температуры.
По схеме либо пред общий для клаксона и карлсона, либо +12 которые на него подаются.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
CTPAHHuK писал(а):пред общий для клаксона и карлсона
Это который на 30А
CTPAHHuK
30А там на вентилятор печки вроде идет.
По схеме карлсон и клаксон через один пред работают. F5
Лан, ща добуду мультиметр, полезу полажу, а то стремно домой ехать. Итак полдороги рулил с открытими окнами и печкой на второй скорости.
По пустой дороге еще ничего, а в пробке ниже 105-107 не опускается.
CTPAHHuK
Фиксед. Сам дурак...
Не тот пред смотрел. Под руками ни схемы ни мультиметра небыло, к томуже опаздывал.
Сейчас вышел спокойно, сунул щуп в пред, смотрю - через раз +12 вольт кажет. Вынул пред ис колодки, заглянул во внутрь и только тогда меня осенило, что я смотрел соседний пред!!!
Такие дела.
