такой вопрос,
сегодня когда заезжал на стоянку и крутился взад-вперед, стала мигать лампа давления масла, когда почти поставил машину на место, лампочка уже не мигала и горела, заглушил, открыл капот, течи вроде нигде нет, кроме из-под горловины крышки двигателя (там где масло заливал), завел - горит сволочььь, прогазовал - тухнит и снова горит, вытянул подсос - обороты немножко поднялись, но не так как всегда ревет при полностью вытянутом подсосе...ушел, так и непроверив уровень масла, машина горячая - долго ждать - щуп вес в масле...
Масло менял 3 тыс. назад, с тех пор не доливал, т.к. налили под мах,
проверял уровень неделю назад - между мин и мах.
Капиталку делал два года назад...
Куда смотреть?, может фильтр, может...
подскажите, куда с утра смотреть в первую очередЬ. уровень - есссно?
