Приборка высокой панели, вопрос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Приборка высокой панели, вопрос вывод темы на печать
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 14:51
Подскажите пожалуйста, лампочки нижнего ряда (не БСК конечно)штатно в приборке ВСЕ стоят, или только те на заводе ввинчивают, которые используются. Короче говоря, чтоб использовать штатно неиспользуемые лампы, сами лампы в приборку докупать нужно или нет?
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 15:00
Ненадо ничего докупать.
Если только подсветку изенить не хочешь
У мня кстати подсветка габаритов на приборке не горит, лампа сдохла? :-(
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 15:25
Boriskin
я когда хотел подключить контрольную лампу на открывания дверей, то обнаружил что там стоит заглушка и просто стекло . самого рисунка нету, хотя по мурзилке должен быть, хотя есть на непристегнутые ремни! оббегал кучу магазинов чотбы найти рычаги для пристегнутых ремней с датчиком, тпак и не нашел! в итоге бросил эту затею!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 15:28
Северный Олень Индикатор ремней в приборке ВП?
Круто, в первый раз слышу. Кстати датчик хрен найдёшь, над исктаь ремни от 10ки с такой мутатенью. А вообще, правильно что бросил эту затею, затрахает пищание в первую неделю
Последний раз редактировалось: Boriskin (30 Июня 2006 15:31), всего редактировалось 2 раз(а)
switch
Нет, ничего не сдохло, просто в связи с полным предстоящим разбором торпеды (ШИ), хочется использовать пару-тройку неработающих ламп для своих нужд: например иногда! нужно продублировать карлсон или э/клапан ПХХ, или например передние противотуманке не только на кнопке подсветить, а и в панели, там их штуки 3-4 точно без дела висят.
Для этого я уже приготовил светодиоды
switch
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 15:31
Для этого я уже приготовил простые светодиоды, но хочется штатные лампы
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 15:32
Boriskin писал(а):
А вообще, правильно что бросил эту затею, затрахает пищание в первую неделю :cool:
Пардон, гореть же будет а не писчать Smile
Тогда номано
Северный олень
switch
по поводу светодиодов по подробнее. я се кстати хочу вот такую панель поставить! что скажите?
:cool: :cool:
Последний раз редактировалось: Северный олень (30 Июня 2006 15:33), всего редактировалось 1 раз
switch
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 15:33
Boriskin
самого рисунка нету
А это даже радует, можно пропеллер например нарисовать. Smile
Boriskin
Авто: Лексус
switch
[img]http://www.amcservice.ru/images/2109-центр-2=400.jpg[/img]
:cool: :cool:
Красиво, но денек много просят за такие приборки
Северный олень
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 15:35
Boriskin
есть и бюджетные варианты
всего 2405р
их сайтик. не считать за рекламу
http://www.amcservice.ru/production.asp?c=16
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 15:38
все стоят и провода все (до ЧЯ) есть.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 15:39
Северный олень слух, а это цены за сами приборки (пришёл купил поставил) или это из твоей делают?
switch
Да нее, светодиод только чтоб вместо лампы, можно как многие и подсветку приборов светодиодную сделать, но я даже в юности ненавидел магнитолы со светодидной цветомузыкой вокруг динамиков, имхо всё это ненужно, штатного мне хватает.
Приборку и я себе бы такую поставил, если б кто подарил Smile а платить вместо штатной не стал. Вот пару кнопок на место пепельницы, это по мне.
Северный олень
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 15:40
Boriskin
х.з помоему за сами проборки! если зайдешь в разде где купить то там будут алдреса магазинов!
?КУНЦЕВО авторынок?павильон 12/1
г.Москва
тел. 8-926-521-04-14 На отечественные а/м.
"ЮЖНЫЙ ПОРТ"
Центральное здание "АВТОМОБИЛИ"
г. Москва
тел. 710-09-72 На отечественные а/м
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 15:42
Все бюджетные без внутренней подсветки Sad
