groz
Авто: ВАЗ 21113 2003 г. люкс.
Вопрос в следующем: в люксовом варианте стоит бортовой компьютер "Trip computer", при срабатывании будильника или при превышении заданной скорости нет звукогого сигнала. Понимаю, что через какое-то время захочется его так же отключить. Как включить звуковое оповещение?
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
groz
Инструкцию эту прочитал вдоль и поперек. нет ничего об функции включения выключения звукового оповещения.
К.Д.Е.
groz писал(а):Инструкцию эту прочитал вдоль и поперек. нет ничего об функции включения выключения звукового оповещения.
У меня инструкция - дома. А там я буду теперь только в понедельник вечером. Если ничего не найдешь,- пиши, я посмотрю.
groz
Сегодня получил ответ по почте от производителей этих устройств следующего вида: "В АМК не предусмотрено функции отключения звука, поэтому отсутствие звука связано с неисправностью АМК."
Самое интересное то, что остальные заявленные функции в нем работают исправно. Может кто сталкивался?
GReS
Есть там усё... Звук включается и выключается (даже звук нажатия клавиш)... Вот тока ужо запяматовал как это делается. По-моему в группе "ВРЕМЯ" надо копать... Если интересно можно попробовать вспомнить, а в инструкции по-моему ничего про это нету...
groz
Похоже, что никто не пользуется штатным БК в люксовом варианте.
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
У меня тоже нет таких звуков как ты описал. Я просто забил на это =)
Волк
Посмотри, может поможет. БК покупал сам.
КОМПЬЮТЕР МАРШРУТНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
АМК-211000
3.2 Установка временных параметров
Режим коррекции показаний параметров: ?Текущее время суток?, ?Календарь?, ?Будильник? включается и сбрасывается клавишей ?>< ?.
Корректируемые разряды параметра отмечаются миганием.
Клавишами ? + ? или ? - ? устанавливается требуемое значение параметра. При удержании клавиш ? + ? или ? - ? более 0,5 с включается режим автоповтора.
Установка часов по сигналам точного времени производится следующим образом: в режиме индикации параметра ?Текущее время суток? нажимается клавиша ?><? и по шестому сигналу точного времени нажимается клавиша ?часы?, при этом разряды минут и секунд обнуляются.
При совпадении значения параметра ?Текущее время суток? с установленным значением будильника выдаются три мелодичных звуковых сигнала длительностью по 30 с каждый с периодом 1 мин.
Сброс установки будильника осуществляется следующим образом: в режиме индикации параметра ?Будильник? нажать клавишу ?><? и затем нажать клавишу ?часы?. При этом в цифровых разрядах появляются символы ?------?, а в режиме индикации параметра ?Текущее время суток? отсутствует символ ?колокольчик?.
3.4 Установка предельной скорости
Вход в режим установки предельной скорости производится клавишей ?><? в режиме индикации параметра ?Средняя скорость поездки?. При этом на индикаторе появляется мигающее значение предельной скорости, при превышении которой вырабатывается звуковой сигнал предупреждения.
Изменение значения предельной скорости осуществляется клавишами ? + ? или ? - ? с шагом 5 км/ч от 20 до 200 км/ч.
Выход из режима установки производится клавишей ?>< ?.
