Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
Какие симптомы "убитого" ступичного подшибника и как определить его состояние? Заранее благодарю за ответы.
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
ИМХО достаточно вывесить колесо и покачать его. Если есть люфт, по подшипник под замену.
Sanek16
... а люфт в какой плоскости по-горизонтали или по-вертикали?
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Не важно, т.к. если подшипник разбит, то люфт будет во всех плоскостях.
Sanek16
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Tom669
У убитого ступичного подшипника люфта может быть, а может и нет. Надо поддомкратить переднее колесо, что-то подложить под машину. Потом сесть, завести и включить скорость и разогнать до 100 км.ч потом на нейтралку и слушаем. Если есть гул и шум с небольшим воем то это подшипник. Так проделываем и с другим колесом. Задние надо проверять на люфт и крутить от руки. Если есть шум в подшипнике то менять.
T&B
Авто: 21703
Tom669 писал(а):У убитого ступичного подшипника люфта может быть, а может и нет. Надо поддомкратить переднее колесо, что-то подложить под машину. Потом сесть, завести и включить скорость и разогнать до 100 км.ч потом на нейтралку и слушаем. Если есть гул и шум с небольшим воем то это подшипник. Так проделываем и с другим колесом. Задние надо проверять на люфт и крутить от руки. Если есть шум в подшипнике то менять.
если поддомкратить машину и врубить пердачи, начиная с 3 начнется гул, на 4-ой он усилится, а на пятой -вообще воет как реактивный самолет. потом ставишь машну на колеса, едишь, гул отсутствует - тишина. другими словами, таким образом врят ли что-то можно диагностировать
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
да ладно вам, сложности какие...
гул ступичного подшипника ни с чем не спутаешь....
в принципе обычно достаточно просто крутануть колесо
и с гудящим можно не одну тысячу проехать ( правый задний у меня небольшой гул появился год назад, сразу не стал менять а поменял только неделю назад, т. е. через 80тык - когда уже четко загудел )
гул ступичного - очень низкий, если находу слышно то сразу на замену и находу четко определяется
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
963_ писал(а):гул ступичного - очень низкий, если находу слышно то сразу на замену и находу четко определяется
