Замена кнопок на приборной панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена кнопок на приборной панели вывод темы на печать
avastix
Авто: ВАЗ 21053i 2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 07:07
Привет всем, мужики! У меня не проблема, так - мелочь, но всё равно хочу исправить. Нужно поменять корпус кнопки обогрева заднего стекла (на сервисе из неё потеряли красный рассеиватель и сейчас в ней такая дырка уродская). Вопрос в том, как её поменять? Неужели нужно снимать приборную панель? Или просто саму кнопку на себя посильнее потянуть нужно?
Заранее благодарен за помощь!
avastix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 11:31
Она держится в своем колодце 4мя усиками по бокам (два слева, два справа), можно попробывать руками посильнее, п можно подсунуть тонкую отвретку, что бы поддеть эти усиикии
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 13:22
У меня один выключатель сам вываливается, другой надо изутри отцеплять. По-моему усики не по бокам, а сверху и снизу, их можно и спереди отжать. По бокам это на рамке кнопки, а ему рамку снимать не надо.
Я рад,что когда я изучал машину,не было Интернета!
Barcklay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 22:05
Не не, все верно говорит, два слева, два справа держат. Проще сдернуть приборку. Всего-то две заглушки снять и под ними пару саморезов открутить. А спереди отверткой подцеплять не снимая приборки не советую, можно усики поотламывать.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barcklay
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 07:00
Точно Confused , но спереди все равно можно- просунуть что-то тонкое металлическое в щель и усики сами отожмутся. А проще купить новую кнопку и посмотреть как она устроена, тогда этой темы небыло бы.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 11:52
ага а что бы починить замок двери тоже дверь проще купить Smile Smile Smile
потяни на себя енту кнопку и все дела, не хочешь так открути приборку и выдави сзади, делов то 8-)
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barcklay
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 11:54
Read
Smile Smile Smile Smile
