объясните, почему вентилятор включается при 105 гр?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> объясните, почему вентилятор включается при 105 гр? вывод темы на печать
Old soldier
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 09:26
Стандартная температура включения вентилятора по заводской прошивке 105 гр. Термостат держит температуру двигателя порядка 87-95 гр. Таким образом, мозги допускают повышение температуры охлаждающей жидкостина 10-15 гр., и только потом включают вентилятор. Какая же это нафиг температурная стабильность? Кроме того, в жаркую погоду после остановки двигателя температура охлаждающей жидкости в течении нескольких минут продолжает повышаться и доходит до температуры закипания, пусть и кратковременного. (Проверено по тестеру, в цифрах, на щитке приборов повышение температуры не видно.)
Я старый солдат и не знаю слов любви
Old soldier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 10:37
Почти все сразу сбивают вкл вентилятора на 101-97.
105-хорошая задумка, но железо пока не готово к такому Евро Smile !
Old soldier
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 12:24
Честно говоря, я и сам так сделал, поставил бортовой комп и установил включение на 100, выключение на 97, для обеспечения хоть призрака стабильности температурного режима. А чего не понял - так нафиг в заводской прошивке мозгов ставить 105 при настройке термостата на 89-95? Выходит, если по трассе едешь или зимой по городу без часовых пробок, то двигатель работает в режиме недогрева? Насколько помню, минимальный износ поршневой группы при температуре стенок цилиндра 100-110, что соответствует температуре охлаждающей жидкости 85-95 или я отстал от жизни?
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 13:15
Может я что то непонимаю, но 89-95 это температура максимального открытия термостата? Следовательно дальше что то мешает машине нагреться до нормальных 100градусов? Вот и сделали температуру включения 105, те двигатель и работает в районе 100 градусов, а зимой да недогревает, особенно этой зимой было заметно.
ВАЗ 21104 1.6 16V
lawyer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lawyer
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 13:17
P.S. а если бы сделали температуру открытия 100 градусов, летом получаеться вентилятор включался почти постоянно, а так термостат открыт и охлаждается встречным потоком. Все это мое мнение.
ВАЗ 21104 1.6 16V
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 13:30
машинка ведь не только сидение для жопы в пробках, но ещё и средство передвижения(что бы ездить)
Хочешь что-то сделать хорошо-сделай это сам
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lawyer
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 14:04
И к чему это высказывание относится?
ВАЗ 21104 1.6 16V
Thunder
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 14:28
Confused ПРОСТИТЕ, я к тому что полностью с вами согласен :cool: :cool: :cool:
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 14:51
Термостат начинает открываться при 85-87 гр. Полное открытие термостата происходит при 102 гр.
Температура включения вентилятора зависит только от ЭБУ. Обычно от 110 до 105 (то что видел сам).
ЭБУ начинает подавать максимально обедненную смесь (а следовательно работает наиболее экономично) при 97-102гр.
У меня рабочая Т по трассе 87-88 и меня это напрягает (мало).
По пробкам может подскочить до 105.
У отца 2114 по трассе 92-95. По городу 97-102. В пробках очень часто доходит до 110 (потом карлсон).
Вообще же оптимально для ВАЗовских инжекторов 95-102. И в плане экономичности и в плане износа.
ЗЫ: ставить карлсона раньше 103 - не давать машине нормально работать. Оптиум ИМХО 105-107.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lawyer
ок Very Happy
ВАЗ 21104 1.6 16V
Thunder
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 15:06
(только не ЭБУ ,а программы)
и в этот промежуток времени изменяет УОЗ,что так же оптимально для эконома и благоприятнее для ГРМ
Glan
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 15:27
. Согласен.
В программе инжа есть специальная таблица в которой идет зависимость обагащения (обеднения) смеси в зависимости от Температуры двига. А также УОЗ. Если у вас есть БК можете посмотреть как изменяется расход на ХХ и УОЗ (этого у меня нет) в зависимости от Т.
В общем тут все понятно.
У меня есть небольшой встречный вопрос к владельцам 112 двигов и имеющих БК (новую тему создавать я думаю не стоит).
Какая у вас температура при движении по трассе (90-120) при 30 гр на улице?
У меня 87-88. Мне кажется мало.
Тюнинг недвижимости
lawyer
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 16:07
Glan писал(а):
. Согласен.
У меня в районе 92.
ВАЗ 21104 1.6 16V
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 17:02
Доброго!
Не помню точно, но имхо по трассе температура где-то около 90˚С.
Не бойтесь браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы же построили "Титаник".
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 18:25
У нас сегодня +13. Сейчас только приехал - было 85-87. Наверно термостат рано на большой круг пускает...
Тюнинг недвижимости
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 20:34
У меня тоже температура около 90.
Двенашка->Лацетти хетч, 1,6->C-Crosser 2,4
Dorand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 22:16
Так и соответствует - минимальному износу ЦПГ Smile !
Но в пробках...., когда темпа охлаждения 105, скока будет в ЦПГ ???
Ну и + экономия бензика.
Old soldier
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 08:35
Мешает двигателю нагреться до 100 и выше в режиме движения или пониженных внешних температур рассчитанный тепловой баланс системы охлаждения, т.е. при наличии потока воздуха (хоть какого-нибудь) через радиатор за счет теплопередачи происходит падение температуры охлаждаюжей жидкости. А термостат потому и называется ТЕРМОСТАТ, что должен обеспечивать стабильную температуру, а не недогрев. Так почему же все-таки вентилятор включается на 105? Неужели Вы думаете, что нельзя рассчитать и сконстрруировать систему охлаждения, которая могла бы держать стабильную (+_ 1) температуру в районе 95? ИМХО, температуру включения вентилятора 105 сделали по аналогии с ино, а все остальное оставили советским.
Thunder
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 09:20
сегодня утром была 91-93
Thunder
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 09:29
всё правильно, только качество работы термостата - это отдельный разговор, а расчётная Т в 105 гр. это дополнительная защита от перегрева
это тебе надо сделать теплоизолированную систему под капотом (эдакий калориметр), и автоматическую систему охлаждения на радиаторе
и потом машина не всегда эксплуатируется в идеальных условиях
ты прими во внимание колебания темп., влажности,атм. давления и многих других факторов
BBKing
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 11:35
По трассе температура по БК в районе 90 гр.
В городе поставил на 100 гр. чтобы в пробках не перегревалось.
Имхо 90 градусов и есть самый стабильный режим работы двигателя, потому что только на трассе достигается максимальная экономичность двигла. Если бы было по-другому, то термостат был настроен на совершенно другую температуру.
110 градусов - это уже ОЧЕНЬ много для стокового мотора.
У меня 1,5 16V 2002 г.в. с контролером БОШ. В пробках вентилятор даже при пороге срабатывания в 100 градусов включается не очень часто, ну если, конечно, на улице не +30 в тени.
Мазда3 2.0 спорт FL '06, ВАЗ 21113 2002 продал.
BBKing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 21:23
Инетерсно про какие машины идет разговор??
тут народ с разными двигателями, разными контроллероами и пытается найти закономерность.
У нас на работе 4 человека купили в августе 2005 2112 ( 21124) у всех на трассе - температоруа в любой время года - 90-91. В городе вентллятор включается при 99 ( может быть небольшой рост до 102, уже при включенном в пробке), остывание до 93 - выключение. так про что говорит автор топа?
Alexod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 00:28
Откуда такие данные?
Ты знаешь, что такое ТЕМПЕРАТУРА ПРОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ?
и какая она обычно? Переменные в прошивке когда-нибудь ковырял?
Ты знаешь, что езда под нагрузкой при обедненной смеси ведет к прогару клапанов и прокладки?
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
