Выбор и установка стеклоподъемников
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор и установка стеклоподъемников вывод темы на печать
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 14:18
Добрый всем день. Собираюсь ставить ЭСП на все 4 двери, знаю что бывают рычажные, и что они лучше, знаю что бывают автодоводчики, и вообще блоки управления ЭСП. Помогите с выбором фирмы, может есть какие тонкости в процессе их установки. Всех ли устраивает штатная схема подключения. Я бы в идеале хотел сделать: на каждой двери по кнопке, и все кроме моего продублировать на штатном месте на панеле (высокой). Может кто нибудь реализовывал прям такую схему? Заранее благодарен.
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 14:45
Я реализовывал Very Happy
Прям всё что ты описал
Бпал беркут с японсиким моторчиками. www.tany.ru стоял 4200р с 4мя кнопками, проводкой, винтиками, шпунтиками, заглушками. Кнопки я не использовал, как и проводку. Купил 4ре отдельных вазовских кнопки стеклоподъёмников и блок управления от 10ки (где 4ре кнопки в одном блоке). На обычных кнопках, которые в комплекте, ты их не запаралелишь. Проводку клал свою, брал очень много проводов, главное разных цветов и клем (мамапапа) тож много + колодки. Схему как запаралелить кнопки я подкину. В дверь нуно по 5 проводов.
Насчёт самой установки механизма, переднии двери ставятся по 5 минут каждая. Все дырки есть, встаёт заместо штатного механизма. В задних же нужно сверлить 2е дырки дополнительно, просверлить их нужно точно, иначе стекло криво будет ходить.
Уложился за 3 дня, делал один в гараже.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 15:39
liv, а где на панеле штатное место чтоб продублировать 4ре кнопки? Shocked
liv
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 15:54
ну не 4, там вроде, а 2, но при желании можно и 3. Мне как раз и надо 3. Значит нельзя да без этого 10-ого блочка обойтись... Точно? Smile Значит наверно буду рядом с ручничком крепить...Жду схему. Спасибо
liv
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 15:58
и еще... те, которые ты ставил - это реечные я так понял? Смысла же нет покупать тросовые? Тебя все устраивает? Блок управления никакой не ставил?
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 17:20
А скажите, нафига нужен модуль управления стеклоподъемниками? Чтоб сигналка окна закрывала?
romanchenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 19:57
да, для этого, не только чтоб закрывала, но и открывала и для других полезных штучек. Только вот я думаю (может знает кто), смогу ли я его использовать, у меня на сигнализации только один доп выход, и я его использовал для открывания 5-ой двери
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 22:31
уже здесь читал об этом. В шлейфе на датчик удара есть 12 вольт, которые появляются только при постановке на охрану, соответсвеннно при снятии пропадают...
А подробнее можно, что за другие "полезные штуки"?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 23:11
Да не, ты немног не так понял Smile
Конежно можно и без 10ого блока обойтись, купить 2 кнопки стеклоподъёмников дополнительных и воткнуть их возле прикуривателя. Кнопки те же самые, просто в 10ом блоке они в такой рамке и образуют слитый блок. Я себе его ставил возле ручки КПП
http://photofile.ru/users/bori_skin/1297964/27108209/
Механизм сам реечный, аля иномарки, очень надёжный и благодаря японским моторчикам работает очень тихо
Модуль для стеклоподъёмников не ставил, сигналка херовая, как ток обновлю её сразу поставлю
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 23:13
Вопервых закрытие окон при постановке на охрану это первое.
Второй важный момент, можно закрыватьоткрывать окна в одно касание.
3ий. С некторыми модулями, можно дистанциооно открывать окна с пульта, что тоже очень удобно например зимой или в жару возле дома
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 23:15
Можно, над помойму через активаторы просто мутить.
Поищи тут темку, установка стеклоподъёмников, там это обсуждали.
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 23:16
А у меня еще один канал свободен 8-).
Все понял, спасибо.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 23:18
Вот схема:
http://moeauto.ru/tuning/el_010/esp_01.gif
Разобраться легко, купи две кнопки от 10ки и всё поймёшь. Если в чём неразберёшься спрашивай
liv
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 07:41
Премного благодарен, только вот что-то схемка не открывается, может временный глюк.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 11:17
Странно, всё работает.
Попробуй ещё, если опять косяк будет перевыложу прямиком у себя.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 14:03
Временный глюк затянулся, я тоже хотел посмотреть 8-)
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nicavero
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 14:12
Работает!!! 8-)
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, hostmaster@masterhost.ru and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Хочу всё знать!
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 19:35
Boriskin - не работает твоя сцылка. 8-)
18.03.2018 вы сами знаете, куда вам всем надо идти....
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
liv
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 19:38
Блин, облазил сёдня весь Тольяттинский рынок, ни фига нет там Беркутов, и никто не слышал о них. Народ, кто с Самарской-Ульяновской областей, кто знает где из достать? Полно "Форвардов", ща буду смотреть инфу по ним, если Беркут не найду, их приобрету наверно
liv
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 19:43
Boriskin, вышли схему если не трудно плиз на LIV@mail.ru.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 23:45
Странно, у меня опять же всё пашет. Ругайтесь на прова своего (=ъ
Выложил к себе на фотофайл - http://photofile.ru/users/bori_skin/1384777/29789320/
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 23:46
И туда выслал тоже Smile
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 14:03
Рекомендуют поставить , Интеллектуальный контроллер ЭСП Beta?10 кто нибуть пользуется?
katrann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 15:02
Я рекомендую ЭСП Гранат - великолепные ЭСП: реечные. У меня стоят - зимой ломают лед Very Happy
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 15:11
ну так что, насчет форвардов знает кто-нибудь что-нибудь?
Страница 1 из 2
