Satana
Помогите решить проблемы,пожалуйста!
При движении на 5 передачи с 80 где то до 110км/ч слышен сильный свист, при нажатии на сцепление и при подъеме носком педали сцепления свист пропадает,что это?Выжимной?
Сломалась пружинка фиксирующая рычаг переключения скоростей в "стоячем положении"
т.е. рычаг теперь болтается!Можно ли с этим ездить и сколько будет стоить вылечить?
И последний вопрос,на холостых и при наборе оборотов слышен звук,похожий на тиканье,слышен только в салоне и если залесть под поддон,не тросик спидометра!Что это может быть?
Машинка 99,карб,94г
Satana
Ну что,никто не знает ничего что ли?
твм
Satana
Satana писал(а):При движении на 5 передачи с 80 где то до 110км/ч слышен сильный свист, при нажатии на сцепление и при подъеме носком педали сцепления свист пропадает,что это?Выжимной?
выжимной передач не различает
Satana писал(а):Сломалась пружинка фиксирующая рычаг переключения скоростей в "стоячем положении" т.е. рычаг теперь болтается!Можно ли с этим ездить и сколько будет стоить вылечить?
сломалась пружинка в мех-ме выбора передач - ремонт КПП
или резиновый жгут от рычага под днище и там закрепить
Satana писал(а):на холостых и при наборе оборотов слышен звук,похожий на тиканье,слышен только в салоне и если залесть под поддон
а что на хх спидометр работает? может кулиса вибрирует без пружинки.
aviatorrr
Свист скорее всего от заднего подшипника первичного вала
Satana
твм писал(а):Satana писал(а):При движении на 5 передачи с 80 где то до 110км/ч слышен сильный свист, при нажатии на сцепление и при подъеме носком педали сцепления свист пропадает,что это?Выжимной?
Чем тогда обоснуешь отсутствие свиста если педаль поддеть?
Цитата:Satana писал(а):на холостых и при наборе оборотов слышен звук,похожий на тиканье,слышен только в салоне и если залесть под поддон
Нет,не кулиса!Еще варианты?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
При отпускании педали сцепления или при трогании свист есть?
Satana писал(а):Сломалась пружинка фиксирующая рычаг переключения скоростей в "стоячем положении" Smile т.е. рычаг теперь болтается!Можно ли с этим ездить и сколько будет стоить вылечить?
А ты уверен что сломалась именно пружина, может просто шарнир выбора скоростей вокруг штока ходит, при маневрировании ручкой КПП.
Satana
-=Worm=- писал(а):Satana писал(а):При движении на 5 передачи с 80 где то до 110км/ч слышен сильный свист, при нажатии на сцепление и при подъеме носком педали сцепления свист пропадает,что это?Выжимной?
Когда только 5скорость включаешь и в промежутке между 80км/ч и где то 110км/ч идет свист,не важно набираю я скорость или еду с постоянной.А если носком приподнять педаль сцепления от пола и держать,свист пропадает.
Цитата:Satana писал(а):Сломалась пружинка фиксирующая рычаг переключения скоростей в "стоячем положении" Smile т.е. рычаг теперь болтается!Можно ли с этим ездить и сколько будет стоить вылечить?
Если бы открутился шток,задняя бы не включалась да и 5,там усилия надо прикладывать и шток бы проворачивался,а так я уже где то 2недели езжу.
