Шмяк
Еду из Тул. области (гонял туда-обратно). Километров за 10 до Москвы - резко пропадает тяга (как будто подача топлива прекратилась). Потом рывочками, рывочками, потом опять пропадает.
Так еле-еле доковылял до дома.
На ХХ сначала было все нормально, потом тоже начал вы*бываться.
Бензонасос как-то подозрительно шумел при включении зажигания....
Поставил в ракушку - ну думаю, в воскресенье поеду разбираться.
Воскресенье. Завожу - ОК. Еду - ОК. Прогрел хорошенько, проехался километров 50 - ОК.
Поехал все равно в сервис - сняли бензонасос - сетка чистая.
Понедельник (сегодня). Доехал до работы - тоже все ОК.
Народ, это могут быть глюки бензонасоса? Что посоветуете - менять аль нет? (я четко слышал как он напружно жужжал...).
Мог ли быть бенз говеный, но не грязный? Просто все это началось через 10-20 км после заправки (ТНК).
Что еще может так шалить?
Oper
Точно такая же ситуация! После интенсивной езды по городу, где-то через час начала так же клевать. Вроде нормально тянет, а потом-провал на пару секунд. Остановился минут на 10, поехал норамально, через пару километров - опять. На следующий день опять-час нормально, потом-прыгать начинает. Может такая ерунда из-за жары? Хотя темпрературу показывал не критичную, я бы сказал как всегда. А может бензин бодяжный? Заправлялся тоже на ТНК!!!
M.F.
Мои рекомердации:
1. Выверни свечи глянь как они выглядят (напиши как они выглядят в разных цилиндрах), ну а затем лучше их сменить на новые!
2. Залей какую-нибудь промывку в бак (профилактическую дозу, лечебную не заливай, а то можешь всю топливную систему забить). Я претпочитаю хайгир.
3. Замени фильтр топливный.
4. В бак залей бензина хотя бы пол бака.
Затем поездий посмотри. За температурой посмотри. Сколько пробег у авто? Форсунки мыли?
Tixon
это больше похоже на проблеммы с зажиганием 90%!!! проверяйте катушки! мондят они отжары
Шмяк
Мои рекомердации:
1. Свечки думаю менять скоро (для профилактики). Уже почти 30 тыс. на них откатал.
2. Промывку залью. А не вредно это?
3. Поменяю.
Проег 47 тыс. Форсунки не мыл ни разу.
хз. А как проверить?
M.F.
Пора
Жить вообще вредно Smile , а вообще переодически мыть полезно, главно не увлекатся сильно.
В принципи не большой, но если бензин не очень, то пора.
Обломов
Такая же фигня была,но..... после прохождения ТО в субботу, потолкался в пробке, потом по трассе дал и через 20 км. не получилось пойти на обгон, машина как будто не реагирует на педаль газа, обороты не увеличиваются. так продолжалось пока не добрался. На следущий день эффект пропал. На ТО меняли фильтр бензонасоса. 21124, 16 кл. пробег 32 000
Чуйко Александр
Я не знаю есть ли у вас на инжекторе датчик хола? У меня была такая проблемма на карбюраторной. На станции поменяли и фильтры и бензонасос, в итоге оказалось что протерся красный проводок датчика хола и замыкал временами на массу. Я его заизолировал и все стало ок.
pukh
Промывками, профилактическими, пользоваться надо. Промой топливную, замени свечи и поменяй топливный фильтр. Может еще надо катушку зажигания заменить в каком-то цилиндре.
k_tros
Ну теперь я. )))) Началось всё давно, года так 1.5 назад. Но т.к. это проявлялось ну ооооочень редко, то не обращал внимания. Суть в том, что пока холодная и потом катаешься- все нормально, выключишь, постоишь минут 15-20......заводишь...... пипец. Стартер крутится, авспышек нет (((((чуть подгазанёшь..... завелась, но при отпускании педали глохнет. Если педаль не отпускать и так подержать минутку-другую. и ещё погазовать - все приходит в норму. А вот только вчера с утра было всё нормально. Поездил, выключил.... минут через 30 включил.....НАЧАЛОСЬ. Дергается, троит, из-под днища хлопки .... глохнет. Обороты ХХ стоят 800об, но секуд чкрез 5-10 падают до 400 и вновь возвращаются на 800. Кое-как доковылял до дому. Выкрутил свечи. Крайние залиты, а центральные в норме. Купил свечи... (часа 2 машина стояла в тени). Думаю, дай ещё раз заведу....завелась (на старых свечках), работает ровно, без сбоев )))) Решил поменять всё-таки свечи. Поменял..... Колбасит движок. Свечи крайние залиты..... Грешу на МЗ, но еще и наверное катализатор накрылся (хлопки под днищем) Завтра еду на СТО. Результат опубликую )))))
fix71
У меня еще веселее на днях залил промывку , откатал почти весь бак заправился по новой литров 15 , потом только поменял свечи.
Через два дня еде в город и вдруг на повороте просто глохну - завожусь с первого раза ,еду дальше через 500 метров снова начинает глохнуть на педаль газа практически не реагирует идет сильными рывками и очень тяжело.
через 50-100 метров все ок.
А на следующем светофоре просто заглохла и не заводится - завел раза с 5 потом вроде нормально.
Приехал домой 4 часа машинка отдыхала , завел все ок. доехал до работы и попал в пробу и снова заглох 4 раза за 2км. на работе загнал мащину во двор и оставил на хх вдруг включился карлосон на80гр. и снова заглох двиг. Завел через2 мин с первого раза опять 5 минут работы и заглох.
Я в шоке в сервисе говорят - чек не горит при нас она не глохнет как мы ее починим если все работает.
Что делать? Confused
Дмитрий77
На 90% у тебя отключается подача бензина. Возможно из-за твоей промывки (что делать было не нужно) засралась сеточка на бензонасосе. Снимай бензонасос и смотри сеточку. Её только менять, стоит 50 рублей. У меня два дня назад такая бойда началась. Только дело не в сеточке, а скорее всего в релюшках. Три релюшки, закрепленные на конироллере возле ног пассажира. Со временем отходит толи контакт, толи в проводах. Подергаю релюшки и машина заводится.
Shulsky
У меня машина так канифолила мозг на протяжении недели и я заметил, что это каким-то странным образом связано с жарой... так как ночью всё ок и сейчас у нас похолодало немного и тоже всё ок, я менял все фильтра, свечи, мерял компресию даже, всё ок. На работе у нас есть ещё несколько человек на Вазах и у них именно в жару началась такая же история... В чём проблема так никто и не нашёл.
Шмяк
но проблема то есть, адназначна...
и ее надо бы найти... не дай бог на обгоне такой финт выкинет - п-ц.
кста, мой глюк так и не проявил себя, но подвоха постоянно жду.
Shulsky
Ты прав, пару раз были ситуации када было страшно, но тока не на обгоне а при пересечении главной дороги находясь на второстепенной, када в маленькое окно надо быстро рвануть, а она выкатившись на середину начинает тупить Sad
СергейБ
Отчет.
Были симптомы, как описаны в этой ветке - пропадает тяга, глохнет, потом через 5-10 минут заводится и дальше ездит нормально, потом опять глохнет и так по кругу. Проблемы начались с жарой, у нас сейчас до 40 в тени. Мучился дней 10. ВАЗ 21110, пробег 41000, 2004 г.
Что делал.
1. Поменял топливный фильтр.
Результат не дало.
2. Поменял сетку на бензонасосе.
Старая была ОЧЕНЬ грязная, бак при этом чистый, небольшой осадок в стакане бензонасоса.
Стало мне счастье. Два дня езжу как и раньше - без дерганий и глохов, жара при этом не спадает.
Так что, видимо, дело было в этой сеточке.
fix71
Shocked После 2 дней в сервисе у знакомого электрика случайно нашли...
Замена свечей, релюшек,ДМРВ,ДХХ,ДПДЗ,модуля зажигания,ДПКВ, и проводов результата не дали (Давление в рампе-2,7 искра нормальная на всех свечах, холостые 980,воздух в норме , А ОНА ГЛОХНЕТ)и только когда случайно электрик задел за жгут форсунок и она заглохла стало ясно где копать.
В разъеме жгута форсунок клема + отходила.
НО СКОЛЬКО СИЛ И НЕРВОВ :cool:
Дмитрий77
Где этот жгут? Со стороны двигателя под капотом или в салоне со стороны ного пассажира?
M.F.
На сколько я помню, под каполом, где-то между движком и воздушным фильтром.
Дмитрий77
Спасибо. У меня иногда просто отключается подача топлива. Дергаю реле бензонасоса и всё становится нормально.
