Женя 21063
Парни подскажите.
Заметил уже давно что осевой люфт вала руля чуть ли не сантиметр, то есть руль ходит на водителя и от него.
Что может быть?????
Barcklay
Затяни болт на хомуте рул. колонки под капотом. Опасно износом шлицев.
GenKos
а если руль ходит вверх-вниз на несколько мм с усилием, можно устранить?
особенно хорошо чувствуется при резком торможении.
dima_spb
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101446[/url]
A|ex
вверх-вниз он будет ходить даже на новой. Насчет шестерки не уверен, но на 5й и 7й модельке это будет, т.к. очень тонкий металл использован при сборке (к которому кронштейн рулевой колонки крепится).
Sarayan
У меня к этому докопались гайцы, когда ТО проходил. Подтянул чуток - всё норм стало.
Женя 21063
Sarayan
Я на тех осмотр никогда не ездил, мне это не грозит
