angir
у 16v нет такой характерной проблемы, если она глохнет, не заводится и т.д. - это надо лечить и лечению поддается, но на 8v никто кроме как шаманскими методами не вылечивал данную проблему, во всяком случае я не слышал о 100% рабочих методах.
999
angir писал(а):у 16v нет такой характерной проблемы, если она глохнет, не заводится и т.д. - это надо лечить и лечению поддается, но на 8v никто кроме как шаманскими методами не вылечивал данную проблему, во всяком случае я не слышал о 100% рабочих методах.
Так почему на новых нет такого?
angir
Магия ) есть множество предположений, наиболее реальное на мой взгляд, это что-то с парами бензина в рампе. Пройдись поиском - тут когда-то очень много страниц исписали на эту тему.
999
angir писал(а):Магия ) есть множество предположений, наиболее реальное на мой взгляд, это что-то с парами бензина в рампе. Пройдись поиском - тут когда-то очень много страниц исписали на эту тему.
Да,то что пары это точно... вот только как и что,и почему только на машинах с пробегом...форсунки новые и все равно тоже самое...все датчики новые...
moonchild
в моем случае замена прошивки ЭБУ помогла частично...замена РХХ - полностью 8)
fav
Авто: 21101 1.6 8кл. Я7.2
Пробег 3 тыс. Так же на горячую иногда заводится с подгазовкой или вначале выходит на 500 оборотов, затем через секунду на хх.
Меняли по гарантии бензонасос (давление не держало после выключения двигателя) - ничего не изменилось.
Менял РХХ - тоже самое.
Dima22
У меня такая хрень только на холодную. Чистка ДУ, замена ДПДЗ, РХХ, ДМРВ не помогла. Давление в рампе в норме. Как кто лекарство найдет, отпишитесь крупными буквами.
