Холодный двигатель. Тикание.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холодный двигатель. Тикание. вывод темы на печать
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 23:21
2112 16 клапанов. На холодном двигателе на холостых оборотах - такое впечатление что под капот часы поставили - слышно достаточно громкое 'тиканье'. блин. Потом по ходу движение звук уходит потихоньку.
Что это? Откуда такой звук может идти?
Pegasus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 00:12
По-моему у всех 16дыр 1,5 с приличным пробегом такое тиканье.
Тикают гидротолкатели. НО НЕ СТУЧАТ!
Это нормально и никак не влияет.
Масло у тебя нормальное? 16 дыр требователен к маслу.
Проверь еще клапан адсорбера. Может стучать.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 09:16
Я с этим тиканьем наконец справился. Оказывается это тикает клапан вакумника, пропуская воздух. Я купил новый клапан- это тот что к вакумнику от мотора идёт, и заменил. и даже резинку на вакумниике заменил. и всё на герметик. - ВСЁ ПРОПАЛО! Алилуя!. Год не мог понять в чём дело.
ВАЗ 2112 2001г.в Серебро. 1.6, Lit-Company, ЗДТ.
ScroleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 10:25
Если "тикает" с 1/4 частоты движка, то это гидрокомпенсатор. Если забить, может клапан прогореть. Проверь уровень масла - они не любат недостаток масла.
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 22:57
А ты не путаешь с адсорбером?
