Подшипник, ШРУС или ступица?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подшипник, ШРУС или ступица? вывод темы на печать
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 02:06
При старте (всегда почти) и при торможении (иногда) из под правого переднего раздается скрежет или хруст или хз знает что). Не кузовня и не краб точно. Если колесо на стоящей машине пошатать влево-вправо - имеется небольшой люфт (на левом такого вроде нет) и слышен скрип. Действительно трындец подшипнику или шрус тоже может падлу сделать? Ведь по идее это он люфтит внутри ступицы или я не прав? И еще - если правую полуось подергать рукой - наружный правый шрус из ступицы немного выходит, это ваще нормально? те он так и должен свободно ходить туда-сюда или нет? Confused
Возлибидо ближнего своего (с) Darth
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 05:30
Ничего туда сюда ходить не должно! Похоже, у тебя раскручена гайка ступицы. И из-за этого вполне возможен трындец подшипнику.
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 11:05
Подними машину на домкрат и покрути колесо , если услышишь звук подшипник под замену
ВАЗ собран на ГЛАЗ
VIC_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 13:39
Понял, посмотрю сначала в каком состоянии гайка - похоже что в этом причина. Но раньше все было нормально, неужели нехороший человек открутилась.... хотя после того как я обнаружил у себя незамятую шайбу на болтах крепления внутренних рулевых тяг, я уже ничему не удивляюсь..
