welex
Авто: ВАЗ 21124
Доброго времени суток всем. Думаю, проблема, знакомая многим - характерный звук, появляющийся примерно на 2,5 тысячах оборотов двигателя. Звон или рык, по-разному можно обозвать. Утомляет на трассе. Почитал на форуме, что нужно отогнуть щиток. Вчера залез под капот, нашел эту "железку", отогнул на 1-1,5 см. Чудо - звук исчез. Фото прилагаю, может кому будет полезно.
http://c.foto.radikal.ru/0607/2771795739b8.jpg
P.S. Стрелкой показано, куда давить отверткой.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Воть-воть,про енту самую беду была уже тема,я решил её так же,только сейчас где то слева похожий звук,причём заметил на 1800-1900 оборотах,
MIT78
Защита лопнет под болтами и после этого будет бринчать постоянно в районе 2000 об. Отгибание отверткой это временная мера.
На моей машинке уже вторая лопнула , пробег 17000км. Стоит 250руб.
По гарантии у нас в Уфе ее не меняют, а снимают и заваривают и назад. Не думаю что после сварки она будет держаться дольше.
Думаю снять её вообще.
Интересно на сколько это безопасно по эксплуатации?
