shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Вчера менял маслосъемные колпачки. Стояли Elring. За 30 тыщ превратились черт знает во что: у четерех отслоение резины от стаканчика, на трех глубокие трещины прямо на рабочей кромке, один был нормальный. Но это к слову. Решил перекинуть цепь на один зуб на запаздывание распредвала, думал, на высоких заработает лучше. Фиг там был. Как только завел, двиг стало потряхивать, пришлось добавлять холостые, работал,короче, не так. Манипуляции с зажиганием ничего не дали. Ехать стала похуже. Никакого прихода на верхах не ощутил, наоборот, стал дольше раскручиваться. Проехал сегодня до работы и обратно.Не понравилось вообще, да и перепугался,что клапана перетянул. Решил все вернуть обратно. Разобрал, клапана в норме. Перекинул цепь на зуб, поставил крышку. Завел-двиг работает ровно, хоть стакан ставь. Ездовые качества вернулись на прежний уровень. Мораль сей басни-перекидывание цепи-нифига не тюнинг.Никаких положительных последствий нет.
P/S/ вчера недотянул клапанную крышку. Масло лились довольно бодро. В итоге зачумазил двиг. Ради интереса купил Лужский очиститель двигателя в зеленой бутылке с фыркалкой за 50 руб. На запах-смесь керосина, соляры и еще какой-то гадости. Но моет на ура даже старую грязь. Краску,вроде,не портит. Вот так.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Zak писал(а):Решил перекинуть цепь на один зуб на запаздывание распредвала, думал, на высоких заработает лучше. Фиг там был.
Всё правильно!
Zak писал(а):Решил все вернуть обратно.... Перекинул цепь на зуб, поставил крышку.
Ну и правильно сделал!
Zak писал(а):Мораль сей басни-перекидывание цепи-нифига не тюнинг.
Это конечно действительно не тюнинг, но для чистоты эксперимента мог бы на один зуб (от номинала) сбить в другую сторону....
Zak писал(а):Никаких положительных последствий нет.
Тогда бы понял отрицательные и положительные стороны каждого из вариантов.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Zak
не мешай машине ездить! На звезде 38 зубьев, 9.5 градусов на зуб получается. А разрезной шестернью подстраивают несколько градусов. 9.5 много слишком.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Shish писал(а):не мешай машине ездить! На звезде 38 зубьев, 9.5 градусов на зуб получается. А разрезной шестернью подстраивают несколько градусов. 9.5 много слишком.
100% !
поделитесь технологией переставления цепи по зубьям, а то что-то метки не совпадают, а также что по вашему мнению более приемлемо-опережение или запаздывание распредвала при совпадении метки КВ, т.к. точно выставить по моему практически невозможно?
sly_074
разрезная шестерня.
и верти, пока метки не совпадут...
а лучше - пока двиг не поедет так. как больше всего нравится....
либо на низах кататься, либо на верхах...
мне больше нравится на низах.... и по городу меньше устаю, меньше рычаг дергаю, и по трассе больше нравится на 4 на обгон идти... топнул и пошла.... а не переключатьса на 3 и идти на обгон, потеряв секунду-другую и слушая вопли двигателя.... но это на любителя... к тому же, поставлю спорт распред, тогда и полетаю на высоких
