svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Чтобы мне не быть "разведенным" на ремонт КПП мне надо определиться. Началао выбивать 2-ую передачу. Особенно на поворотах.Подходишь к повороту притормаживаешь перекидываешь на вторую,проходишь поворот и в тот момент как поддаешь чуть газку если не придерживать рукоять рукой- выбивает нафиг.
.Тоже при торможении на понижение передач- рукой чувствуешь как ее начинает выталкивать.В принципе ненапряжно поддерживать рукой.
Т.к. 2-ая разгонная,хотя в московских пробках долбаных 2-ая уже стала не разгонная а ездовая.Да и заезд предстоит на 1500 км в одну и столько же в обратную сторону. Короче кто какую мыслю подкинет.
Они или не они. И если они, как на подделку не налететь при замене и покупке. 8-)
svarnoi
Ну таки что, никто не посоветует.?
tdv
выбивать может из-за просевших опор двигателя. А синхронизаторы думаю тут не при делах, если при включении хруста нет и скорости нормально включаются.
Еще уровень масла в коробке посмотри, желательно чтоб было немного больше отметки мах.
svarnoi
Если бы опоры просели-и движок бы просел или завалился чуть вбок.
Этого не наблюдается-движок идеально ровно и при покачивании рукой никуда не валится. 8-) Тут отзвонил мастеру по КПП-тот сказал что это болезнь-муфта .Да я и сам знаю что это болезнь. Эта машина у меня всего-то 36 тысяч набегала.Сцепа как новая- один раз только педальку опускал. 8-)
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
А в чем проблема-то, непонятно.
Ну выскакивает у тебя 2-ая, ну требуется ремонт. Отгонишь в севис, заплатишь, сколько скажут и будет все ОК. Или ты боишься, что там нужно копеечную детльку поменять, а они тебе пол-коробки разберут?
Была такая проблема на 21093, переборка коробки - 1500, деталей под замену (мастер сам показывал, что нужно поменять и что будет, если этого не сделать) еще на 1000.
svarnoi
Меня сомнения грызут что мой мастер хорошо в коробках разбирается.Он мне как то проговорился что дама одна на него наехала-он что то ей там сделал в коробке-коробку разорвало. Типа масло не то или еще что то накосячил. Хочу ехать туда где мастера по КПП хорошие а не липовые.Хотя ничего не хочу сказать, вот по движку и тормозной мастер просто АС, еще с горбачевских времен начинал на Каширке.
P.s. А кто-нибудь может дать ссылку на фотографию этой самой убитой муфты синхронизатора? может в автору где проскакивало?
UltraSpeed
А действительно, при чем тут синхронизатор? Докрути до 4500-5000 и переключись. Если скрежета не будет, значит дело не вы этом
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
а может корданчик переключения засрался, у меня тоже с коробкой беда была то 3 хрустит, то не включались передачи сразу, поменял карданчик и все ок, там пластмассовые втулки протерлись
wazario
BIS
Авто: ВАЗ 2114
Я не знаю как здесь но на классике выбивает скорости(особенно вторую) из-за лопнувшей копеечной пружинки в штоках, которые идут на вилки переключения передач - ФИКСАТОРЫ скоростей кажись называются (там шари и пружинка). Можно ездить на такой коробке скока угодно, если дискомфорта не особо ощущается ...
wazario
BIS писал(а):Я не знаю как здесь но на классике выбивает скорости(особенно вторую) из-за лопнувшей копеечной пружинки в штоках, которые идут на вилки переключения передач - ФИКСАТОРЫ скоростей кажись называются (там шари и пружинка). Можно ездить на такой коробке скока угодно, если дискомфорта не особо ощущается ...
на девятке это называется шарнир штока стоит 80р меняется легко без слива масла, заодно и сальник штока поменяешь, если масло подтекает
svarnoi писал(а):заезд предстоит на 1500 км в одну и столько же в обратную сторону.
На Черноморское побережье собрался? 8-) А куда именно?
Mefisto
Авто: 21093i 2003г.>продал>Акцент МТ2 2005
Недели 3 назад такая же проблема возникла. Выбивало иногда 2-ю при резком разгоне и постоянно при движении на подъем. Поменял 2-ю передачу в сборе, вилку 1-2 и докучи сальники внутр.шрусов и масло ~ 2000 + 1600 работа. Все остальные внутренности коробки в идеальном состоянии. На вопрос "почему только вторая" мастера объяснили что это "болезнь" самаровских коробок воникающая при долгой езде на высоких оборотах на 2-й. Пробег 60 тык, до меня на машине ездила девчонка которая выше 3-ей никогда не переключалась
