Плохо включаются скрости после езды на 5-ой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо включаются скрости после езды на 5-ой вывод темы на печать
evgoler
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 09:30
После равномерного движения на 5-ой передаче в течение 15-20 минут, другие скорости начинают очень прохо втыкаться, приходится дважды нажимать сцепление, через несколько минут езды в гордском режиме все проходит. Масло в коробке хорошее, прошло 27 тысяч, уровень больше максимума на 1 см. Что это может быть, сцепление или синхронизаторы? Кстати сцепление последнее время иногда посвистывает при трогании на холодную.
217130 Приора, 2010 г.в., цвет Сочи.
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 11:53
Ну что, ни у кого нет мыслей по этому поводу?
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 13:33
Разница в тепмературе.Едешь на 5 нагрузка соответсвенно маленькая,обдувается еще,а в пробке стоишь нагревается и хорошо начинают вклчаться. У меня вот что то похожее,только наоборот в пробке постошь неочень хорошо втыкаються,а едешь по трассе все ок. Может масло не соответсвует качеству,вяскости? Других вариантов нету,да и после чего это началось?
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 13:36
Если масло G-5 то его в фтопу и залить G-4, нипомню где читал была у чаловека такая проблема
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 11:16
Началось не так давно, может с месяц- два назад (2 тык). Масло в коробке Esso из списка рекомендованных ВАзом. До 1-го ТО скорости вообще плохо включались, задняя со второго раза и с хрустом. На ТО сняли коробку и смазали шлицы первичного вала - он был не то что не смазанным, он был вообще ржавым. Масло тогда же сменили. После этого вроде стало лучше. Меня все-таки беспокоит сцепление, по утрам, когда заводишься с выжатой педалью - верещит пока не отпустишь потом целый день езжу - тишина.
