ScroleR
Вообщем стала очень тяжело открываться и закрываться дверь. Думал подрегулировать замок - но не тут то было! Оказалась она просела. Если её открыть и покачать вверх и в них то она ходит. и причём ходит у нижней вятли. Я присмотрелся- ходит не сама пятля, а походу сама палочка - шток, в нутри пятли. Что это такое? и что делать то? =) Подскажите форумчане уважаемые =)
Tom669
Это петля износилась. Здесь в форуме говорили, что можно выбить ось и вставить новую. А так вообще их меняют. Старые петли срезают, а новые приваривают.
Tolyan2006
попробуй подложить шайбу (лучьше Гровера) между петлей (нижн) и кузовом. у меня помогло.
staromsk
Авто: Ваз 21102
У меня вопрос тоже по замку задней двери ... Не хотелось заводить отдельную тему для этого... Проблема следующая: Снаружи дверь открывается и закрывается без проблем, а изнутри ручка открывания не хочет проворачивася ни в какую((( Что здесь нужно смотреть?
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
staromsk писал(а):У меня вопрос тоже по замку задней двери ... Не хотелось заводить отдельную тему для этого... Проблема следующая: Снаружи дверь открывается и закрывается без проблем, а изнутри ручка открывания не хочет проворачивася ни в какую((( Что здесь нужно смотреть?
Открой дверь и посмотри возле замка есть блокиратор для детей переведи его в другое положение и все будет гуд.
gol
Авто: ВАЗ 21112
На заднем замке рычажок есть - защита от открывания детьми изнутри....
staromsk
Авто: Ваз 21102
Спасибо Ребята, попробую после работы
Hottesh
Авто: Alfa Romeo 156
точняк... такая же фигня была - даже обшивку сняли... сморим - тросик всё равно чтото держит... потом знакомый , с которым мы ковырялись - тоже десяточник - вспомнил про этот блокиратор.... :-D ... во, блин, а тогда весь обед на работе провозились впустую
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Hottesh писал(а):точняк... такая же фигня была - даже обшивку сняли... сморим - тросик всё равно чтото держит... потом знакомый , с которым мы ковырялись - тоже десяточник - вспомнил про этот блокиратор.... :-D ... во, блин, а тогда весь обед на работе провозились впустую
Учиться ,учиться и ещё раз учитсья, как завещял великий Ленин. Мурзилку иногда читать надо и проблем станет меньше.
