Подсветка в БУ ЭСП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подсветка в БУ ЭСП вывод темы на печать
-Ruslan-
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 11:25
Не работает подсветка одной из кнопок блока управлени ЭСП. Можно ли чего-то сделать или нужно менять весь блок кнопок?
-Ruslan- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 11:42
300 р. - меняешь весь блок
60 р. - меняешь кнопку в сборе
10 р. - меняешь диод 12V в кнопке
Выбирай! :-D
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Ruslan-
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 11:47
Выбирай! :-D
Выбираю диод. Как к нему добраться? Вытащил блок управления из гнезда, отсоединил клемму от кнопки. А что дальше? Желательно подробнее, т.к. я - новичок.
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 11:48
Самое простое. Спец инструмент не требуется. Если не хочешь паять.
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 13:02
Вытащил блок (две защёлки по короткой стороне) подцепив отвёркой
Выдернул кнопку (защёлки по длинным сторонам) - самый гемор.
Сдёрнул с кнопки верхнюю часть, со стрелочками, рассеиватель, выпаял диод, раскорячил новый, соблюдая полярность впаял.
Осторожнее с пластинками-толкателями, теряются. Места для пайки мало, всё впритык.
Можно попробовать не вынимая кнопки из блока выдернуть верхнюю часть.
Проще действительно кнопку поменять, если машина свежая то и цвет светодиода совпадёт.
Кнопку из блока выдирай, не стесняйся, ничего не сломаешь. Very Happy
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 13:41
светодиоды??? Судя по тому как они нагреваются у меня там лампы...
Жалко, что в рай надо ехать на катафалке...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
