vadim787
Когда машина постоит ,то бывает стрелка тахометра не показывает обороты,но при движении и сразу или после не большого пробега все становится на свои места ,что за фигня.
vadim787
"Ну же,кто нибудь!" К/Ф ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ.
ANDYS
Авто: hatchmobille
А двиг заведен? Снять прибку, да посмотреть, может не контачит в колодке.
vadim787
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Проблема с тахометром на 21124 с колиновской панелью(АВ) . время от времени во время движения уходит на ноль. На гарантийке сказали - надо попробовать поменять комбинацию, но у них только пока на калину, а на 21124 отличаются оказывается, хотя очень похожи. может врут. помогите как избавиться.
Tolyan2006
тахометр и указатель УТ периодически уходят на ноль. тахометр через несколько минут возвращается обратно, а УУР так и едет на нуле, даже лампа не горит(временами загорается и пиликает). На гарантийке, как на зло тахометр работал, как положено, а насчет УУР сказали: надо попробовать поменять комбинацию приборов (У меня АВ). Но оказывается они отличаются от "Калины" (У Калины бак на 50 л, указатель соответственно). Что делать, как быть? Помогите, что делать?
