Вопрос по штатной противоугонке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по штатной противоугонке. вывод темы на печать
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 13:50
Народ тут в соседней теме я описал как тырили мою машины. В связи с чем вопрос. Включили зажигание, Иммо заблокировал пуск. После чего пришел я. Мои действия-замок заблокирован, выключить зажигание на могу-только сбросил клемму. Хочу пустить с толкача. Снимаю фишкой охрану-пи-пи два раза как обычно (НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ЗАЖИГАНИЕ). После чего пытаюсь пустить. Облом. На что я попал? На управляющий блок? На всю эту самую АПС? На какие то детали зажигания? Кто что знает подскажите плз.
"Мерседес - все знают, что это дорого, все знают, что это престижно. И только владелец Мерседеса знает, что он понтовоз и инфинити всем лучше."
molot.o.k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GReS
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 14:03
Зажигание вроде погасить надо было для перезагрузки контроллера. Разрешение на запуск опрашивается только при включении зажигания, а снять иммо с охраны можно и при включенном... ЭСУД вроде погореть не должна, если канешно в ней не покавырялись...
Сочувствую.... Sad((((
GReS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
molot.o.k.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 14:22
Да ладно машинка то в гороже, СВОЕМ!!! Smile Т.ч надо теперь на ход ставить. ЭСУД это что? И как в ней могли поковыряться? Из под капота? В салоне все цело, кожух который закрывает блок упровления даже не трогали. В общем меня основное интересует т.е. я соими действиями-попытка снятия (вернее снятия) с охраны при включенном зажигании (заблокированном движке?) там ниче не убил? Кстати почему тогда не пускается двигатель?
paravoz
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 14:48
Да вроде не должен был. нормально это.
после того как поднес при включенном зажигании, надо зажигание выключить и снова включить и заводить. тогда заведется.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fishman
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 09:30
во - во .....
включил зажиг - поднес - пик пик - выкл зажиг - опять вкл и заводиссся
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 10:00
странно.
режим опроса ключа - при выключеном зажигании от концевика двери.
включение зажигания приводит в пуску.
с первого раза.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 10:03
Petrov_kamensk писал(а):
странно.
с первого раза.
да ты прав, но у molot.o.k.
после попытки угона зажигание всегда включено, вот он и спрашивает.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 12:52
Срчувствую molot.o.k у самого в начале мая была такая же ситуация,и тоже стояла барракуда, но у меня не смогли на ней зажигание включить. и штатный иммо тож был активирован.
Теперь по поводу включенного зажигания. Сними кожухи с руля, увидишь Барракуду, контакная группа с нее снимается довольно легко. в наличие иметь только тонкую отвертку. а лучше две. Точно на какие защелки надавать сейчас не скажу, когда снимал сам был в некотором шоке от случившегося, но снимается контактная группа действительно легко. Там три защелки, после снятия кожухов их видно. Когда снимешь контактную группу, то в середине у тебя будет пластиково зеленое колечко подсветки замка. Вот его можно уже поворачивать пальцем. Я сам когда смог разблокировать руль заводил машину таким образом и ехал до сервиса в котором болгаркой Барракуду и срезали. Если что, пиши в личку.
Удачи!!
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
molot.o.k.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 19:44
Удачи!!
Фенькс в суботу гляну что там как
