Анкор
Доброго Всем дня! 3 года назад купил новую машину, на скорости 110 (на спидометр не смотри) вибрация руля, у товарища также было на новой машине, здесь прочитал про эту "болезнь" и решил не заморачиваться, забил. Месяц назад пришллось поменять два колеса, купил такую же резину, обыкновенные диски, смонтировал, отбалансировал в каком то занюханном шиномонтаже, езжу и думаю что то не хватает, дошло - нет вибрации ни на 100-110-120, странно, но факт, значит дело в балансировке??? и ВСЁ?
ANDYS
Авто: hatchmobille
А почему собственно болезнь? Отбалансировал колеса и все.
Dima22
ANDYS писал(а):А почему собственно болезнь?
Было тут у кого-то: не по центру диск на ступицу садился.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Все дело в добросовестноти и проффесионализме шиномонтажников.
Nikitos
Авто: ВАЗ 21102 8 клапанная 2002 г.
Анкор писал(а):значит дело в балансировке???
Не только! Могут быть кривые тормозные диски, разболтанные рулевые наконечники, "яйца" и т.д.
Я вот только что поменял колеса - биение никуда не делось!!!
Причем диски Proma и резина Continental до этого на них ездил друган на 99й (2 раза на дачу, сейчас продает машину). У него все было идеально!!!!
Вот такая вот фигня.
zlexx
Авто: Diesel AWD
На ступицу переходное кольцо поставь, и все будет нармуль.
Потому.что колеса у машин центрируются по центральному отверстию диска, болтанка -недопустима, колесо должно четко садиться на ступицу.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Да, дело в балансировке! Но вот что её нарушет, это вопрос! Резина ли? Диск ли? Томозной диск? Выроботавшаяся ступица? Неправильное "совмещение" всего вышеперечисленного? Кривой колпачек? Х.З. Но суть, в конечном итоге, как всегда в подъезде... т.е. дело в балансировке.
Nikitos
zlexx писал(а):На ступицу переходное кольцо поставь
Надо бы! Может посоветушь где можно купить? Заехал в пару магазинов - нету
Еще грешу на тормозные диски.... Allide Nippon...
A928
как не было с новья биения, так и нету )
резина кама родная, диски штамповка и ковка
остальное все родное.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Видел в "Руси" в Москве, хотя этот магазин не люблю.
Как вариант : берешь хромированный колпачек ступицы от классики(стаканчик) отрезаешь от него отбортовку и ставишь на свою ступицу. потом колесо. У меня помогло, правда диски были кованные БелаяКалитва. Попробуй они стоят копейки, может разница в диаметрах у нас похожая и тебе тоже подойдут. Удачи.
Nikitos
zlexx писал(а):берешь хромированный колпачек ступицы от классики
У меня есть такие колпачки! Только они прикипают, несмотря на то что смазывал, пришлось выбивать! Кажется, плацмассовые кольца все-таки лучше. Буду искать...
sancho2002
Авто: 21102
писал я недавно про эту проблему, появилось после балансировки, но времени решать её не было, а тут на днях пробил колесо, колесо сделал и сразу же балансировку (делал в другом месте), так вот отклонение большое показало, мужик охерел, говорит, "где это тебе так сделали", так что тут и думать нечего, балансировка. У меня прошло вроде, не пробовал еще нормально
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Анкор писал(а):на скорости 110 (на спидометр не смотри) вибрация руля
У меня появилось, когда поменял зимние колеса на штатную Каму-217 на штатных же литых дисках и вскоре словил яму. Грузик с переднего колеса отлетел, стало колбасить на 100-110. Сделал балансировку, поменял переднее и заднее колеса местами - вроде лучше стало.
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Если все подвека исправна, то резина дает расколбас на руль. На работе иногда катаюсь на тачке. там зимняя резина ultra grip 500. а летняя фуфел доставшийся с покупки РОСАВА вроде называется. так зимой катаешься как в масле. летом переобуваемся и катаемся с тряской.
а как ставить колпак ступицы от классики, какой буртик отрезать?
-NVova-2111
voronram писал(а):а как ставить колпак ступицы от классики, какой буртик отрезать?
+1. Да и вообще обязательно ли его отрезать?
