Покупая б/у 21093i
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Покупая б/у 21093i вывод темы на печать
Spinel
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 15:59
Вот решил пересесть с 21053 на 21093i...Собственно вопрос на что обратить внимание при выборе? Какие особенности? Что подергать где понюхать, пощупать...? С инжекторными дела не имел как протестить, что должно гореть что не должно если будет БК?
Машинку думаю брать 2003-2004г с пробегом ~60т
ВАЗ 21053(2002)
Spinel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:16
мои советы: смотри внимательно на лампочку масла( на комбинации приборов)-если горит долго при запуске- то наверняка абзац масляному фильтру. у меня друг проверяет даты на всех стеклах: типа чтоб одинаковые были( показатель меняные или нет)-но ИМХО незачем, у меня на новой разные даты. Удачи!
Nightwish!
Behtya 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:25
бери с пробегом не более 50 тык - ИМХО
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:26
Spinel
во первых внимательно осмотри кузов! простучи. звук везде должен быть звонким и одинаковым. если где-то звук глухой значит в этом месте машина была битая и под краской лежит шпаклевка. открой капот. посмотри менялись крылья или нет! с завода болты идут в цвет кузова и крылья посажены на заводской герметик который тоже в цвет кузова. осмотри телевизо(рамка перед радиатором) . швы должны быть целыми и металл ровный! смотри низ дверей со внутренней и внешней стороны! петли посмотри! не менялись ли двери! далее смотри зад! открывай крышку багажника, оттягивай карпет, вынимай запаску и осмотри все швы там! погляди на стекла машины! везде должен быть одинаковый год и номер! зазоры не должны сильно различаться между собой, т.е не должно быть так что справа пролазит один палей, слева два, должно навести на мысли!осмотри пороги! они не долдны быть мятыми! обязательно обратите внимание есть ли защита картера!осмотри днище(на яме или подъемнике)
покрути руль на наличие люфта в рейки. проехайся. послушай не гремит ли подвеска. осмотри опоры стоек(под капотом такие чашки прикрытые пластиковым кожухом). между двумя металлическими шайбами на ровной дороге не должно пролазить больше указательного пальца. если пролазит , значит замена. повод для торга. осмотри рулевые наконечники. люфта быть не должно! з/ч не дорогие по подвеске , дорогая работа. погляди что бы стойки были сухие. ничего не текло! когда заведешь машину понюзай выхлоп. не должно пахнуть тухлыми яйцами, если пахнет катализатор на замену, а это 2500 тысячи+замена. осмотри моторный отсек. двигатель должн быть сухим. В основ чато течет через маслозаливную горловину, через прокладку клапанной крышки, через щуп и через места крепления шланга обратки который идет от клапанной крышки в район щупа! посмотри какое масло лили в машину( канистра обычно в багажнике валяется. если канистра есть, то посмотри остаток в ней. там должно остаться не меньше 0,5 литра! если совсем децл значит машина кушает масло)на сервисе померяй компрессию. на нормальном двигателе она от 12 до 14. разброса большого в цилиндрах быть не должно! должна быть примерно одинаковая! повтыкай передачи. должны входить без особого усилия, плавно и четко! кулиса не должна болтаться! когда сядишь за руль глянь на одометр! цыфры пробега долны стоять ровно и на одном уровне! если есть разброс, значит пробег скручен! осмотри салон на предмет протертостей, прожегов , грязи и.т.д.! чистота авто показывает какой хозяин! кстати о чистоте! двигатель не должне быть отдраен до блеска . это может говорить о двух вещах. либо очень прилежный хозяин, либо течет все откуда может течь и смыты слезы косяков которые после покупки вылезут! по двигателю посмотри сиситему озлаждения. все хамуты, патруюки , радиаторы и.т.д.! Посмотри краник и радиатор печки! больная тема самар! часто текут! в расширительном бочке не должно быть масленых пятен!и.т.д и.т.п .
протестить только на диагностику! если есть бк посомтри расход воздуха на холостых. должен быть от 8-12 не более. если больше умирает ДМРВ(от 2000руб), погляди обороты. ХХ должен быть стабильный. двигатель должен работать без детонаций! на заглушенной машине включи зажигание. полсушай как отработает бензонасос(он под задним сидением в баке. там есть лючек. откинь сидень и погяди лазили туда или нет! если не, то плохо! сетка может быть забита и пора менять!)погляди как погаснут лампочки! после заводки CHECK ENGINE горять не должен! если горит смотри ошибку по БК! остальное все на дигностике. можешь посмотреть какой блок управления стоит(ЭБУ) . в высокой панели он прикручен к бороде (под блоком упралвления печки пластамассовая панель. прикручена по бокам двумя винтами)в евро если честно то не помню. помоему справа от торпеды. т.е за накладкой.справа от бороды).
надеюсь что я тебе чем-ть помог! могу по собственному опыту сказать! ищи машины самые обычные, без всяких там налеек SPARCO и.т.д. максимум тонировка и обычная музыка 4.1! если стоят синие писалик и все в подобном плане. руль спорт, ваще любая атрибутика хоть какого-ть тюнинга модно разворачиваться и сваливать! на таких машинах гоняли! 100 процентов! желательно чтобы продавцу было от 40-ка лет и старше! оно надежнее, а лучше брать через знакомых!
удачной покупки! :cool:
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
TURBOS
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:28
сматри под запаской ... мож быть ж#@а варенная
смари стыки бампер-кузов, если красили можно увидеть напыление краски
фары как передние прикручены ...
ну и в общем швы смотри , на глаз ... зазоры
TURBOS
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:30
Северный олень
КЛАСС! +1 ...
Северный олень
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:32
TURBOS
пасиба!я прльно объяснил где ЭБУ в европонели? если че поправь.я подзабыл Very Happy
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:35
Северный олень
Гоша, таких машин как ты описал с пробегом 50 тык не бывает Smile
Это ебт на новой и то не на каждой Laughing
скажем так есть косяки неприятные но устранимые малой кровью, а есть конкретные, с которыми нужно ебацца долго и нудно. Если был удар- ну и чо? главное где/как делали/что меняли.
да и вобще нахождение мелких косяков поможет найти оптимальную цену Laughing
Сёкаку, Дзуйкаку, Акаги, Кага...
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:36
TURBOS
Северный олень
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:37
DerDen
Дэн! он справил я ответил! я написал всего лишь то на что надо глянуть! как твоя ласточка бегает? доволен?
TURBOS
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:38
Северный олень
у меня ВП ...
но написал оч прикольно , супер просто !
TURBOS
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:39
DerDen
у меня декабрь 2003 ... 51 тык ... пакупал у друга - было 48 тык
Северный олень
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:42
TURBOS
сам от ся прусь. веришь? :-D
TURBOS
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:44
Северный олень
верюююю )))
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:46
Олень ЗАЧОТ!!! :cool: Главное не гнилой не битый кузов и не убитый двигло! Остальное предмет для тогра и отремонтировать на раз два! ИМХО
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:52
Северный олень писал(а):
DerDen
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=101871&highlight=
DerDen
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:53
TURBOS писал(а):
DerDen
и чего? что, ни одного косяка не было?
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:05
TURBOS
Ты все правильно объяснил .............вот только в конце запнулся............ Smile про синиее писалки наклейки и спорт руль............... 8-) не обязательно у кого стоит спорт руль он гоняет..............ну и т.д.............
ЗЫ у тебя ведь то же наклейка наверняка есть.......................автолады 8-)
Renegade7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:09
TURBOS
есть Smile Smile Smile Smile
Renegade7
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:12
TURBOS
Ну ты блин и гонщик............никогда у тебя машину не куплю............. Smile 8-)
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:20
а пробег это все относитеьно...на него нужно смотреть в последнюю очередь
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:21
DerDen
пробег чесный ...
коцка на правой задней двери от тележки у Ашана ...
левый зад аморт поддалбливает ...
все ... )
TURBOS
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:23
megawolt
дрыгало и кузов , для меня важно ! пробег тож должен быть хотя бы примерно правдоподобный , я имею ввиду тех состояние двигателя ...
Spinel
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:32
Ну еще сам добавлю это из опыта:
Попросить хозяина разогнаться в пол до 100 посмотреть на динамику
Попросить отпустить руль как ведет, попросить притормозить с отпущеным рулем...проверить уводит ли при трможении...поросить резко затормозить
А можно поподробнее про особенности 09 шрусы там какие-то, передняя подвеска нетакая...вобщем отличие от класики
Как двигло должно потряхивать слегка на холостый или должно стоять как камень?
ВАЗ 21053(2002)
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 18:51
Ха ну вы жжоте. По вашим соображениям машина должна быть новая. У меня когда покупали человек обращал внимания на кузов и салон. Придирался к каждой царапинке лака и сколу,не смотря что машине почти 6 лет(было немного неприятно). Ну прокатил я его. Дальше то что. Хрен бы я согласился резко тормозить, снимать всякие обшивки, сиденья и прочее. С таким подходом просто скажут ГУЛЯЙ.
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
