Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Не могу понять действительно ли она нужна или очередной лохотрон?
НА десятки почти все поголовнго ее ставят, а как дело с самарой?
твм
Quasar
ОНа не нужна , но с ней лучше. дополнительная жесткость кузова, чуть острее управление. Тестировали как то в "за рулем"
Большой - при сильно ударе уводит не один лонжерон а оба
я себе поставил.
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Я себе поставил растяжку со штангой подвески двигателя. Фирма - Техномастер. Ставил сам. Покуал в Тольятти в Запчасть-Сервис.
Доволен. Не могу сказать что машина стала рулится как гоночный болид (это всё на уровне самовнушения). Но то что двигатель стало меньше колбасить, меньше болтается рычаг КПП и его НИ РАЗУ за 14 тыс. км после установки не выбило. Это факт.
Всё познается в сравнении: из-за глюка маслянного фильтра пришлось отсоединить штангу подвески, ездить прям неприятно стало: рычаг КПП подергивается, при переключении на 6000 об. двигатель чувствуется как дергается. В выходные поставлю обратно.
Если сам будешь ставить и у тебя есть адсорбер: то его крепеж надо либо ставить между чашкой и кольцом растяжки, либо подгибать крепеж и ставить поверх кольца растяжки.
Я писал по этому поводу в Техномастер. Как ни странно мне ответили сразу же и пояснили, что они работают над этим косяком. И якобы есть какой-то спец. крепеж для адсорбера ихнего производства, стоит около 100-150 руб. Но мне уже не актуально - я свой адсорбер снял.
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/catalog.html/Start=10/Section=1/Search=/OutputCount=10
Quasar
Спасибо, думаю не буду ставить пока.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Quasar писал(а):Не могу понять действительно ли она нужна или очередной лохотрон?
Я себе поставил после двух месяцев как купил. Правда ставил сразу растяжку передних стоек и задний стабилизатор. Разницу почувствовал сразу особенно заметно при входе в повороты.
