molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Народ тут в соседней теме я описал как тырили мою машины. В связи с чем вопрос. Включили зажигание, Иммо заблокировал пуск. После чего пришел я. Мои действия-замок заблокирован, выключить зажигание на могу-только сбросил клемму. Хочу пустить с толкача. Снимаю фишкой охрану-пи-пи два раза как обычно (НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ЗАЖИГАНИЕ). После чего пытаюсь пустить. Облом. На что я попал? На управляющий блок? На всю эту самую АПС? На какие то детали зажигания? Кто что знает подскажите плз.
GReS
Зажигание вроде погасить надо было для перезагрузки контроллера. Разрешение на запуск опрашивается только при включении зажигания, а снять иммо с охраны можно и при включенном... ЭСУД вроде погореть не должна, если канешно в ней не покавырялись...
Сочувствую....
molot.o.k.
GReS писал(а):Зажигание вроде погасить надо было для перезагрузки контроллера. Разрешение на запуск опрашивается только при включении зажигания, а снять иммо с охраны можно и при включенном... ЭСУД вроде погореть не должна, если канешно в ней не покавырялись...
Сочувствую.... ((((
Да ладно машинка то в гороже, СВОЕМ!!!
Т.ч надо теперь на ход ставить. ЭСУД это что? И как в ней могли поковыряться? Из под капота? В салоне все цело, кожух который закрывает блок упровления даже не трогали. В общем меня основное интересует т.е. я соими действиями-попытка снятия (вернее снятия) с охраны при включенном зажигании (заблокированном движке?) там ниче не убил? Кстати почему тогда не пускается двигатель?
paravoz
molot.o.k. писал(а): я соими действиями-попытка снятия (вернее снятия) с охраны при включенном зажигании (заблокированном движке?) там ниче не убил?
Да вроде не должен был. нормально это.
molot.o.k. писал(а):Кстати почему тогда не пускается двигатель?
после того как поднес при включенном зажигании, надо зажигание выключить и снова включить и заводить. тогда заведется.
Fishman
paravoz писал(а):molot.o.k. писал(а): я соими действиями-попытка снятия (вернее снятия) с охраны при включенном зажигании (заблокированном движке?) там ниче не убил?
во - во .....
включил зажиг - поднес - пик пик - выкл зажиг - опять вкл и заводиссся
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
странно.
режим опроса ключа - при выключеном зажигании от концевика двери.
включение зажигания приводит в пуску.
с первого раза.
paravoz
Petrov_kamensk писал(а):странно.
с первого раза.
да ты прав, но у
molot.o.k.
после попытки угона зажигание всегда включено, вот он и спрашивает.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Срчувствую molot.o.k у самого в начале мая была такая же ситуация,и тоже стояла барракуда, но у меня не смогли на ней зажигание включить. и штатный иммо тож был активирован.
Теперь по поводу включенного зажигания. Сними кожухи с руля, увидишь Барракуду, контакная группа с нее снимается довольно легко. в наличие иметь только тонкую отвертку. а лучше две. Точно на какие защелки надавать сейчас не скажу, когда снимал сам был в некотором шоке от случившегося, но снимается контактная группа действительно легко. Там три защелки, после снятия кожухов их видно. Когда снимешь контактную группу, то в середине у тебя будет пластиково зеленое колечко подсветки замка. Вот его можно уже поворачивать пальцем. Я сам когда смог разблокировать руль заводил машину таким образом и ехал до сервиса в котором болгаркой Барракуду и срезали. Если что, пиши в личку.
Удачи!!
molot.o.k.
Mpak писал(а):Срчувствую molot.o.k у самого в начале мая была такая же ситуация,и тоже стояла барракуда, но у меня не смогли на ней зажигание включить. и штатный иммо тож был активирован.
Удачи!!
Фенькс в суботу гляну что там как
