А если перепутать ВВ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> А если перепутать ВВ??? вывод темы на печать
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:53
Собственно вопрос в чем. Друг на 2114 при замене свечей перепутал ВВ провода (надел не на те горшки). Поездил так с месяц пока не обратил внимание на номера проводов и переставил все правильно. Особой разницы в поведении машины, говорит, не заметил.
Вот он меня врасплох и застал этим вопросом, хочу поинтересоваться у знатоков что с двигателем будет если так ездить? Вроде как пропуски зажигания должны были быть. И чем это для него теперь чревато?
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:58
Как он вообще поехал непонятно. И странно он свечи менял, что умудрился перепутать... Smile
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:59
сомтря какие горшки перепутал а так мог бы и не завеститься вовсе
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Roy
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:02
Ну зимой было дело ))) вывернул старые все 4 сразу, забежал домой за новыми, пока теплые вкрутил быстрей, да необратил внимание на номера проводов, но завелась и ездил даже, говорит около месяца!
rvs99
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:06
МЗ по-мойму выдает искру одновременно на 2 свечи.
и если перепутать 2 с 3 или 1 с 4 свечи то разницы особой не будет
Если ничего не помогает, прочитай инструкцию!
rvs99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spinel
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:07
Ну если 1с4 и 2с3 то вроде никаких изменений недолжно быть проде как они синхронно ходят
ВАЗ 21053(2002)
Spinel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Именно,видимо он удачно попутал.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:14
Roy
ничем это не чревато т.к. ему повезло он ошибся на 180 градусов в системах с попарно параленым впрыском искра и топливо за рабоций цикл подаются дважды
в ином случае он врядли бы завелся
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PrizzraK
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 21:30
Один "мудрец" из соседних гаражей как-то показывал как быстро прочистить карб...
просто меняешь местами два провода (не помню с каких цилиндров) и крутишь стартером....
Двигатель начинает стрелять в фильтр, и по его словам, "выдувает" все загрязнения жиклеров и каналов...
Я попробовать не решился...
2114 2006г
PrizzraK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 21:36
..."мудрец"... Smile Smile Smile
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 07:56
твм писал(а):
Roy
ну и с одновременным впрыском тоже самое: искра дважды подается за цикл, а вот топливо 4 раза
я вот только не понял, как он дотянулся "четвертым" проводом до "первой" свечи? по крайней мере у меня в двух пучках все провода подобраны по длине, и среди них провод для четвертого цил. самый короткий. да все пучки вроде такие
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 13:01
Andre2115
а он видимо сначала накинул на свечи а потом втыкал их не глядя в МЗ а там расстояния не сильно различаются.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 14:31
Врятли что может быть, в худшем случае просто не завёлся.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
