На разгоне тянет вправо на торможении влево.....((((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На разгоне тянет вправо на торможении влево.....(((( вывод темы на печать
dimshit
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:04
Спереди стоит одинаковая резина, но в одну пришлось засунуть камеру... прохудилось сильно.... Что делать? Засунуть во второе колесо камеру или это вообще не колёса? Менял колёса местами изменял накачку.... кидало по другому но всё равно киало....
dimshit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:08
То, что при разгоне вправо - это норма (у всех так) (смотри топики только сегодня говорили на эту тему), а что при торможении влево - может быть из-за дороги, из-за тормозных цилиндров, думаю много из-за чего может быть...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimshit
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 17:29
2ЛЕВ Да нет.... на любой дороге впаво тянет.... тормаза вроде в порядке... все колодки поменял.. прокачал... один цилинд заменил.... всё должно быть ОК... я всё же на резину грешу....
999
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 19:31
У меня при торможении тоже не много в лево тянет, на самом деле так получается,если руль не много сместить вправо то при торможении в право уводит слегка....думаю что это норма....Просто цилиндры хорошо хватают.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 20:19
А я у себя похожее недавно заметил, но вправа только при экстремальном разгоне (в штатном (повседневном) разгоне вроде нормально, то есть не ведёт) и при торможении немного влево, особенно заметно при резком торможении на сыпучем покрытии (гравий например), на ровном осфальте почти не заметно. Я думаю первое это норма (разные длины приводов и прочее, лечится правильной настройкой углов и давлением в колёсах), а вот второе я думал что это только у меня из-за разного износа дисков или что-то подобное, а оказалось не только у меня!
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 20:21
афтар у самого тоже самое! разгоняюсь руль кручу влево торможу держу правее! резина это!
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 20:58
Народ, это что - у всех ПП такая бадяга? Покупайте классику :cool:
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
