конец РХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> конец РХХ вывод темы на печать
БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 19:12
Подскажите пожалуйста как проверить работоспособность РХХ, а то подвисают обороты на нейтралке. По бортовому компьютеру положение дросельной заслонки "0" иногда может быть "1", а обороты повышаются к 2000 или 3000. Значит получатся конец РХХ?
БАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 19:14
Если есть признак холостого хода, а обороты не падают, менять/чистить рхх.
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БАВ
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 19:17
После чистки ничего не поменялось в лучшую сторону.
angir
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 19:24
а признак хх есть?
angir
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 19:25
и возможно это дпдз
БАВ
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 19:43
angir писал(а):
а признак хх есть?
Что значит признак ХХ?
Я думаю что это не ДПДЗ так как по бортовому компьютеру положение дросельной заслонки "0" иногда может быть "1", а обороты повышаются к 2000 или 3000.
angir
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 19:46
ок, заведи машину, добейся оборотов на хх в 2000-3000 оборотов, выйди, возьми отвертку и замкни контакт на конце такой фигни с пружинкой, где заслонка, если обороты упадут, то меняй дпдз/чисти эту площадочку.
Да ! и на хх не должно быть % открытия заслонки отличных от 0.
angir
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 19:47
Вообщем, муторно объяснил, но надеюсь, разберешься ))
БАВ
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 10:29
Я так и не понял где надо замыкать.
Если проскакивает % открытия заслонки то "0" то "1" ,что это такое и как можно его отрегулировать?
Pos78
Авто: ВАЗ 21102 - продано & Dodge Stratus
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 12:54
Смотри соседний топик.
Только что эту проблему решил
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1112130#1112130
ВАЗ 2102->ВАЗ 21083->ВАЗ 21102->Dodge Stratus SE
Pos78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БАВ
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 16:21
Спасибо за ответ. Раскажите по подробнее, как Вы чистили заедающий регулятор холостого хода, как разрабатывали механизм?
k_tros
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:26
Может проще купить новый? Прочистка может не дать эффекта. А разбирать его просто- когда снимешь, вытащи из корпуса 3 металлических стерженька (сам увидишь какие). Всё. Он развалится. ))))
Самый счастливый человек тот, кто успел добежать до туалета.
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:32
ДПДЗ - 1500 оборотов.
ДМРВ - 2000 оборотов.
РХХ какие показания выдаёт?
Сдается мне что это плохой контакт ДМРВ или его смерть.
Донецкая республика
БАВ
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:33
Так что нет смысла разбирать, а то все развалится.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:37
Его ненадо разбирать, его надо почистить и смазать трансмиссионным маслом. Чистить канавки на штоке и смазавать их обильно, но чтоб внутрь не затекло.
Донецкая республика
k_tros
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:42
Так он и собирается влегкую )))) и помазать и вытереть можно легко и доступно ))))
Vlad B
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:49
Мне не удалось вынуть эти шпильки.
Донецкая республика
k_tros
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:50
Легко подцепляются за свои маааааленькие головки )))) скальпелем попробуй
Vlad B
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:56
Нету на моём РХХ головок у шпилек.
Донецкая республика
k_tros
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:59
Это завод-изготовитель постарался :-D Тогда тлько в ведро с бензином. протирка, смазка , либо в помойку. 470 р вмагазине Калужский )))) Он получше.
БАВ
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 18:02
Обороты бывают разные и 1500 и 2000 и бывает доходит до 3000.
Pos78
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 18:37
У меня проще было, силиконовой смазкой снаружи обработал и разработал сам механизм. После этого заедать перестало.
