Klerik851
Авто: 2112
Не подскажите,передний бампер как снимать,тяжело,и есть какие хитрости при этом :cool: :cool: :cool:
DION
4 болта открутить разве сложно?
вообщем халява
wasd
. Замена буфер. Передний буфер
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите облицовку радиатора
2. Если установлены передние противотуманные фары, отсоедините провод от
клеммы ??? аккумуляторной батареи и провода от противотуманных фар.
3. Отверните снизу по
одному болту бокового
крепления буфера с обеих
сторон.
4. Ослабьте затяжку пяти
гаек крепления защиты
картера к буферу снизу
автомобиля.
5. Отверните два болта
переднего крепления
буфера.
6. Снимите буфер,
выдвинув его вперед.
7. Установите буфер в
порядке, обратном снятию.
При этом направляющие
на буфере должны войти в
направляющие на кузове с
обеих сторон автомобиля.
8. Чтобы установить
передние
необходимо снять
заглушки. Для этого
отверните по два винта
крепления заглушек с
внутренней стороны
буфера и выньте заглушки
наружу.
S-A-G
Снять радиаторную решетку, открутить 2 болта, потом засовываешь голову под переднее колесо и видишь там болт (вроде на 13 или 14) и откручиваешь его, затем засовываешь голову под другое колесо и видишь там еще дин болт, открычиваешь его, аккуратно с помощником (-цей) снимаешь бампер
Klerik851
Авто: 2112
