LeX 73
Авто: 2106
Вообщем проблема такая.
При движении 20-60км/ч слышен шум в правой части заднего моста.
Сначало думал что с подшипником.
Снял полуось, смазыл подшипник, таже фигня.
Потом поменял подшипник ничего не изменилось.
Знакомый посоветовал посмотреть барабан, там сработка небольшая.
Заменил барабан. Шум стал реже но всё же есть.
Народ подскажите пожалуйста в чем дело.
NIK-05
ТАкой бок можеть быть пр исогнутой полуоси или может тебе только слышиться что это справа,а на самом деле это подшипники в редукторе померли.
LeX 73
Авто: 2106
Да нет вроде точно справа.
2NIK-05: Спасибо за совет.
2all: Может ещё ктонибудь что нибудь посоветуют?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
LeX 73 писал(а):Заменил барабан. Шум стал реже но всё же есть.
Проверь цилиндры тормозные, как колодки ходят!
ЗЫ
NIK-05 писал(а):подшипники в редукторе
соглашусь! 8-)
kia
Какой шум?
Может болты колесные задевают за мех-мы ручника? На малой скорости отчетливо слышно, а на большой сливается.
Вывесить колесо пробовали?
F1NN
Авто: ВАЗ 21053, ВАЗ 21093i
А ты уверен что справа ? Мне например казалось что справа а моему приятелю что слева... Оказалось что не справа и не слева а посередине
, в редукторе
Так до сих пор и езжу....
LeX 73
Авто: 2106
kia писал(а):Какой шум?
Шум блин сложновато описать
Чтото типа приглушенный шум как будто чтото бултыхается.
Да, при скорости более 70 он пропадает.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Секретки или колпаки на колесах есть?
От секреток - звук звенящий.
От колпаков - чиркающий, поскрипывающий.
Teapot
У меня тоже подобное что-то есть, такое ощущение, что что-то перекатывается, особенно хорошо слышно когда едешь накатом. Вывешивали колеса, крутили - звука нет
, вообщем как только не искали - не нашел. потом я обратил внимание что в глушителе у меня что - то болтается, если подергать трубу, и списал звук на него.
LeX 73
Авто: 2106
Teapot писал(а):У меня тоже подобное что-то есть, такое ощущение, что что-то перекатывается, особенно хорошо слышно когда едешь накатом. Вывешивали колеса, крутили - звука нет , вообщем как только не искали - не нашел. потом я обратил внимание что в глушителе у меня что - то болтается, если подергать трубу, и списал звук на него.
Во-во точнокакбудто чтото перекатывается...но врядли что это проблема с глушителем
