Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
2112 16 клапанов. На холодном двигателе на холостых оборотах - такое впечатление что под капот часы поставили - слышно достаточно громкое 'тиканье'. блин. Потом по ходу движение звук уходит потихоньку.
Что это? Откуда такой звук может идти?
city12
Авто: 21120
Pegasus писал(а):Что это? Откуда такой звук может идти?
По-моему у всех 16дыр 1,5 с приличным пробегом такое тиканье.
Тикают гидротолкатели. НО НЕ СТУЧАТ!
Это нормально и никак не влияет.
Масло у тебя нормальное? 16 дыр требователен к маслу.
Проверь еще клапан адсорбера. Может стучать.
ScroleR
Я с этим тиканьем наконец справился. Оказывается это тикает клапан вакумника, пропуская воздух. Я купил новый клапан- это тот что к вакумнику от мотора идёт, и заменил. и даже резинку на вакумниике заменил. и всё на герметик. - ВСЁ ПРОПАЛО! Алилуя!. Год не мог понять в чём дело.
angir
Если "тикает" с 1/4 частоты движка, то это гидрокомпенсатор. Если забить, может клапан прогореть. Проверь уровень масла - они не любат недостаток масла.
city12
Авто: 21120
ScroleR писал(а):Оказывается это тикает клапан вакумника, пропуская воздух.
А ты не путаешь с адсорбером?
